Grundig CUC 7851 - stand by
Potevi adoperate termini come :
Source = sorgente
Drain = drenare
Per l'iscrizione, invece, te l'ho detto.
Ciao a tutti e grazie per le risposte , visto che non sono un esperto volevo chiedervi se potevate dirmi con esatezza i componenti che dovrei controllere meglio, tipo il condensatore di filtraggio di rete....condensatore di drain....ed i resistori di source verso massa.... AIUTO!!!
Grazie in anticipo.
Stavolta con i termini "troppo" tecnici, l'hai fatta davvero grossa ! ohmy.gif
Ciao a tutti, Ho isolato il finale come ha detto ANDREA.....il corto non c'è più però il televisore non si accende comunque.
quendo attacco la spina della rete, sento come se si innescasse qualcosa e dura solo un secondo, quando tolgo la spina se lo risente nuovamente come se si spegnesse.
NB la lampadina messa in serie non si accende ne lampeggia. dove posso ricercare il problema? GRAZIE PER L'INTERESSAMENTO
Secondo voi il problema è ancora sul primario o mi sposto completamente sul secondario?
Il problema sembra essere ancora sul primario.
Purtroppo la prova della lampada su questo telaio, non è attendibile.
Una cosa volevo chiederti, cioè : Quando hai cambiato il TDA 4605 -3, lo hai preso identico ?
Cioè con il 3 dopo il trattino ?
Dimenticavo, controlla bene le resistenze R 630 ( 270 KOhm) e 636 ( 680 KOhm), che non siano alterate.
Modificato: da fulviopersano
Ciao a tutti............dopo molti litigi con questo telaio sono riuscito a trovare il problema!!!!!! Il TDA4605-3 comperato nuovo nel negozio era in corto (non so come sia possibile) dopo averlo sostituito nuovamente il televisore ha cominciato a funzionare perfettamente biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Quindi per riepilogare ho sostituito:
IC630 - IC650 - 2 FOTOCOPIATORI - T661 - C663 - C661 - C658 - D667 - D684 - D685 - D681 - D672 - D691 - SI630 - R630 - R636.
Volevo quindi ringraziare per l' indispensabile collaborazione :
MISTERTV - FULVIOPERSANO - ANDREA
Quasi dimenticavo.........................
BUONE FESTE A TUTTI E A PRESTO!
