lbarbati Inserito: 17 dicembre 2007 Segnala Inserito: 17 dicembre 2007 Salve a tutti.Sono alle prese con detto tv, il guasto che presenta l'avevo attribuito all'alimentazione ma non e cosi.il tv è in stand by pigio prog+ e si avvia ma appena si intravede il cinescopio illuminato con on sreen display su pr 01, ritorna in stand by.controllati tutti i condensatori el di alimentazione e sostituiti due da 100v 2.2micro.orizzontale e verticale okaudio okse mantengo pigiato prog+ il tv si riaccende continuamente per un po (tre sec) , l' OSD visualizza n prog incrementa di 1, poi si rispegne.Non sono in possesso di schema e e la prima volta che mi si presenta questo tipo di difetto!Il modello riportato sul carter posteriore è P37-070.
florindo Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Ciao, sei nella sezione sbagliata, dovevi postare nella sezione Tv-Lcd-Plasma.Comunque, cambia anche gli altri condens. C667 da 100uF, C661 da 1uF. Su C626 devi avere circa 300 Volt, se sei di sotto di parecchio cambia anche quello.
lbarbati Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Mi sono accorto di aver sbagliato sezione, ma non so se e come portarla a quella giusta.Si può fare? tempo fa c'era la possibilità di modificare/correggere i post.Comunque i condensatori sostituiti sono c656; c663c626,543,672,683 controllati con capacimetro e risultano efficienti.Su c626 ci sono 314V.Grazie dell'aiuto.
lbarbati Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Ora si trova nella sezione giusta ma non so come c'è andata!
AndreA. Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Comincia ad abbassare la tensione di griglia, dopodiché accendi e dovresti notare delle differenze di tempo, se il tv resta acceso, alza la G2 al valore ottimale, se invece dovesse rispegnersi il difetto è da imputare al pilotaggio orizzontale, quindi non ti resta che sostituire i condensatori sul circuito di pilotaggio.Ancora non ho capito che modello è,mah.... ( è un LCD?)Ciao
Elvezio Franco Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Da sola sicuramente no'...... ...la prossima volta ci guarderai meglio....
lbarbati Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 Sicuramente Elvezio Farò le altre prove consigliate da andrea' e poi vi farò sapere.
lbarbati Inserita: 3 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 (modificato) Dopo la pausa festiva (auguri a tutti naturalmente) ho ripreso il tutto e dopo aver tirato giù lo schema, sono andato a controllare il circuito di protezione nominato nel service grunding alla pag 2-3 paragrafo 2.7.Il circuito costituito da t511 (un bc 548b in corto), e mette a gnd il pin 22 del ic 850 che a sua volta tramite il pin 14 controlla ic 676 (lm317) mandando in stand-by il tv.A sostituzione terminata è tornata la luce.Un grazie a quelli che hanno partecipato. Modificato: 3 gennaio 2008 da lbarbati
Elvezio Franco Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 .....e luce fu'...... Ricordati di postare poi nei guasti risolti,grazie.
