Grundig P50-550text CUC 5350 - riga rossa orizzontale
Saluti a tutti da un nuovo utente.
Vorrei riparare un TV color Grundig P50-550 text, telaio CUC 5350.
All'accensione lo schermo presenta una sottile riga rossa orizzontale
posizionata al centro, tale linea diminuisce progressivamente di intensita'
fino a scomparire in circa un minuto. Inoltre non c'e' audio, ma si illumina il
led rosso sul frontale e si riesce ad accendere l'apparecchio tramite il telecomando.
Ho provato a verificare falsi contatti o saldature difettose, ma senza risultato.
Essendo in possesso dello schema, ho controllato la presenza delle
principali tensioni di alimentazione, e cioe':
- +C/200V
- +A/124V
- +D/25V (su pin 3 TDA8214A)
- pin 1 TDA8214A, circa 10V
Al momento non dispongo di un oscilliscopio, ma potrei recuperarlo nei prossimi giorni.
Quali verifiche mi suggerite di effettuare per cercare di individuare il problema?
Nel caso il componente guasto fosse il TDA8214A, e' possibile sostituirlo con
il TDA8214B o il TDA8215B nel caso non riuscissi a trovare il circuito esatto?
Ringrazio anticipatamente chi avra' la pazienza di rispondermi.
tu ti riferisci all'integrato finale verticale, ma l'assenza di audio mi insospettisce un pò. controlla che R576 non sia da risaldare e che sia presente una modifica (introdotta nel tempo) che consiste nel banale controllo del fusibile SI691. se lo trovi da 1,25A/T sostituiscilo con uno da 2A/T.
verifica anche che le tensioni prodotte dal trasfo eat siano presenti.
Grazie mistertv per i suggerimenti.
Riporto il risultato delle indagini effettuate su tua indicazione:
Mi sembra saldata correttamente, ho notato pero' una leggera bruciatura del circuito stampato nei pressi del pin J5 del connettore del giogo.
Ho comunque controllato la continuita' elettrica del ponticello fra J5 e J6 e sembra tutto a posto, inoltre la tensione +A/124V arriva su R576.
Effettivamente SI691 e' da 1,25A, pero' non e' aperto. Le tensioni +E/8.5V e +H/5V sono presenti.
Sul piedino A ho misurato con il tester 15Vcc/15Vca, 15Vcc/20Vca sul piedino B e 0V sul piedino F.
Hai qualche altro consiglio da darmi?
Auguri di buon anno a te ed a tutto il forum.
C'e' qualche utente del forum in grado di darmi ulteriori suggerimenti?
Grazie a tutti
ti sei accertato se il giogo è ancora efficiente? vista la bruciatura non si sa mai.
Grazie ancora mistertv per i suggerimenti.
Ritengo di si, ho provato a misurare la resistenza degli avvolgimenti del giogo e ho trovato 2,6 Ohm su JH e 14 Ohm su JV.
Hai altre indicazioni da darmi?
Le tensioni che ho misurato sul trasformatore eat vanno bene?
Grazie ancora e saluti.
Fulvio Persano
Il TDA 8214 B è alternativo al TDA 8214 A.
Sostituisci il C 512. Se non risolvi, sostituisci l'integrato finale e tutti gli elettrolitici sul verticale.
  • 3 weeks later...
Ho sostituito C512, C547 e C548, ma senza risultato.
Ho cambiato l'integrato finale IC520 (TDA8214) con TDA8215 e l'apparecchio ha ripreso a funzionare.
Ed in fine ho sostituito SI691 da 1,25A/T con 2A/T.
Grazie a mistertv e a fulviopersano per il prezioso aiuto clap.gif.
Modificato: da pfallema
Fulvio Persano
Grazie a te, anche a nome dell'amico Marco (mistertv).
Ricordati di inserire la soluzione nella sezione Guasti Risolti.
