grundig st-70780 - fusibile salta
buongiono a tutti..ho un tv color grundig st-70-780 che quando lo lascio un po' fermo senza la spina inserita e la riattacco salta il fusibile principale subito..dopo 2 o 3 fusibili,la tv parte e la posso lasciare accesa anche gg e non da problemi,anche se la spengo la accendo con i telecomando non da problemi..pensavo al condensatore elettrolitico in alluminio.che dite?
Prova a fare questa verifica : Sostituisci il fuse e prima di accendere il tvc, scalda bene la zona primaria dell'alimentatore, con un phon, per circa 2 o 3 minuti.
Se alla riaccensione non ti salta più il fuse, sostituisci TUTTI i condensatori elettrolitici.
Fatto quello consigliato da Fulvio, se salta ancora, sostituisci anche la PTC.
Modificato: da florindo
Ciao Florindo.
sad.gif Come mai a te Babbo Natale, balla e/o ride, ma da me l'albero ha le lucine fisse ? mad.gif
fulviopersano+29/12/2007, 16:23--> (fulviopersano @ 29/12/2007, 16:23)
Ciao Fulvio.
Battute a parte, è lo stesso sistema di mettere le foto nelle discussioni. Devi scaricarti e installare ImageShack, poi sul loro sito carichi l'avatar o la foto, e il collegamento che loro ti danno,lo metti nella discussione o nel caso specifico nell'avatar.
No,non lo sapevo, wallbash.gif anche se la mia era ovviamente una battuta.
La mia incapacità ad usare il PC, è risaputa fin dalla notte dei Tempi. sad.gif
ciao,a furia di saltare il fusbile,ad un certo punto e' saltata la ptc. quella montata e' siglata t209.9812.dove posso reperirne una compatibie?ciao e grazie
Se è bianca, provaci una 96012, 96212 o 96312.
sostituita con un altra ed il problema e' stato risolto..comunque era nera..ma praticamente il ptc che funzione ha?
MARCO.CO+3/01/2008, 18:14--> (MARCO.CO @ 3/01/2008, 18:14)
Smagnetizza il cinescopio ogni volta che accendi il tv, con l'interruttore di rete.
