grunding cuc 1830 - grunding cuc 1830 spia accesa ma non pa
ho controllato di tutto sul primario tutto ok non arrivano le tensioni al secondario staccando la seconda alimentazione che accende la spia st-by arriva un po di tensione aiutatemi
Fulvio Persano
C'è da stabilire, se è l'alimentatore che non eroga, oppure se interviene la protezione.
La tensione di start al pin 2 del TDA 4605-3 ( 12 V), è corretta ?
Comincia a sostituire i condensatori, sul primario, C 60014, 60011.
Che prove hai fatto fin'ora ?
Il finale di riga, è ok ?
sarebbe opportuno per facilitare la ricerca del guasto, segnalare quali componenti sono stati testati e l'entità delle misure rilevate ed in quali condizioni, altrimenti si rimane troppo nel generico riducendo l'opportunità di ricevere aiuti.
ho sostituito il tda 4605-3 le resistenze i due fotoacoppiatori ma niente staccando l'alimentazione che accende la spia in st-by le tensioni al secondario arrivano ma pulsano come attacco l'alimentazione quella che accende la spia st-by non arriva piu niente al secondario neanche pulsando aiutatemi
non so in base a quale convinzioni hai effettuato le sostituzioni. ti era stato chiesto di sostituire solo i condensatori e di controllare il finale orizzontale. l'hai fatto? esegui la prova della lampada, se usi la funzione cerca troverai come si effettua senza che lo rispieghiamo.
buon giorno l'orizzontale lo cambiato sia il tda4673 e sia tda8145 il finale alimentazione anche cosa posso vedere ancora la prova della lampada cosa la faccio a fare nonb arrivano tensioni comunque al pin 2 del tda 4605-3 arrivano 7,25 volt come faccio a farne arrivare 12 volt ho gia sostituito tutte le resistenze ed i condenzatori i fotoacoppiatori il tda4605-3 il lm358n il diodo piccolo aiutatemi
Fulvio Persano
Prima di sostituire componenti a casaccio, dovresti ascoltare e seguire, chi ti ha suggerito la via più opportuna per la ricerca del guasto. smile.gif
La prova della lampada, serve a stabilire se il guasto si annida nell'alimentatore o al di fuori.
Serve oltretutto a risparmiare tempo, perchè così facendo si esclude un circuito dei più complessi.
La tensione di start al pin 2 del TDA 4605-3, potrebbe abbassarsi a causa di un carico eccessivo al di fuori dello Switch.
Se non esegui la prova della lampada, come giustamente suggerito dall'amico mistertv, non lo sapremo mai.
come si fa la prova della lampada dimmi dove collegare la lampada grazie
se usi la funzione cerca è spiegato alla nausea come si fa e a cosa serve biggrin.gif .... ciao smile.gif
ho fatto la prova della lampada predendo il negativo al primario del condenzatore si accende invece prendendo il negativo al secondario non si accende cosa faccio aiutatemi
Fulvio Persano
La lampada la devi mettere tra l'uscita più alta dello Switch ( + A ) e massa, naturalmente scollegando i circuito finale di riga, che puoi fare staccando fisicamente il transistor finale di riga.
Attento al connettore del giogo che su quel telaio, spesso causa seri problemi.
Se non risolvi, sostituisci : R 60001 (270 KOhm ) e 60002 (680 KOhm).
Sperando che non sia il trafo Eat a difettare.
il trasformatore et gia lo messo nuovo niente aiutami
r60001 e r60002 gia lo sostituite anche se erano buone ma niente tensioni al secondario
la tensione di filtraggio di rete sul grosso condensatore dopo il ponte dei diodi è regolare (300V). se si togli il transistor finale orizzontale (vicino al trasformatore di riga) e metti la lampada da 220V/60W direttamente sul condensatore che filtra la tensione per il trasformatore di riga. che misura rilevi ai capi della lampada? e come si comporta questa? rimane accesa, pulsa o altro?
come mi pulda salta il tda 4605-3 e il finale alimentazione cosa puo essere grazie
ok adesso sostituendo il tda 4605 e il finale alimentazione arrivano 148 volt e si accende la lampada come faccio per far arrivare i 300 volt il potenziometro e al massimo
se hai i +148 volt al secondario non alzare il potenziometro, anzi regolalo secondo la b+ indicata a schema, i 300 volt li devi trovare sul condensatore di filtraggio di rete, ma visto che hai i 148 al secondario suppongo ci siano... sempre se intendi quei 300 volt... ciao smile.gif
la lampada si accende ma il tv no comettacco l'alimentazione del st-by non arriva piu nulla e le casse fammo bip bip bip ecc.....
Fulvio Persano
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum.
in certi casi occorrerebbe spiegare che le nozioni su come funziona e si compone un tvc mancano completamente e chiedere invece come è fatto un finale, come si controlla, cos'è lo switching etc cosi si risparmierebbero soldi in sostituzioni a vanvera e si metterebbero le persone che ti aiutano in condizione di essere sicuri che ciò che hanno spiegato sia stato recepito. francamente io faccio difficoltà a seguirti.
il finale e buono lo gia sostituto ma non parte
posso sapere che finale di riga monta questo telaio
mi aiutate velo chiedo per favore non parte?
