Grundig cuc7303 non accende - non accende
Salve, sono alla prima in assoluto su questo sito ma per motivi di soccorso sto provando a disturbare, se posso a tutti quelli che mi possono aiutare.
Ho un tvc grundig telaio cuc7303 il quale mi brucia il fusibile. Ho cambiato quasi tutti i condensatori elettrolitici tranne quello da 1 microfarad e il c626. Ho sostituito anche il finale mjf18004c il c.i. uc3842 ma niente, mi brucia il fuse.
Qualcuno mi potrebbe aiutare per piacere??
Ciao benvenuto e, nessun disturbo.
Controlla bene i volori delle resistenze sul primario e controlla anche il cond. elettr. di filtro dopo il ponte (quello dei 300V).
Domani dal laboratorio, sarò più preciso, con lo schema, ora vado a memoria ma, qualche altro amico del forum può darsi che si ricorda meglio.
Fulvio Persano
Ma scusa, i diodi del ponte e la Ptc (R 609) li hai controllati ?
E il condensatore C 601 ?
Facci sapere.
domdit+15/01/2008, 23:33--> (domdit @ 15/01/2008, 23:33)
Ascolta i consigli di Fulvio, io avevo capito che bruciava il finale, avevo letto male. worthy.gif
Il finale, risultava in corto?.
Se risultava integro, allora non ti resta che seguire i consigli di Fulvio ed uno mio, se il ponte di diodi dovesse risultare in corto, devi sostituire i condensatori a pasticca ad esso in parallelo.
Sostituendo il ptc e tutti i condensatori elettrolitici, lo zener da 3,6, il condensatore ceramico C669, il tvc si accende ma subito mi fuma la resisteza sul' EAT, la R543.
Che faccio??
Ho pensato di sostituire il C543 e D543 oltre alla resistenza.
La resistenza che brucia è quella che tramite D543 e C543 ricava i 2oo Volt (120 per i piccoli schermi) quindi il difetto dovrebbe trovarsi sulla scheda dei finali video (sempre che D543 e C 543 siano buoni)
Grazie amici, appena cambio i componenti citati, vi faccio sapere il risultato.
Speriamo che vada
Fulvio Persano
Come sarebbe, speriamo che vada ! ? ! ?
DEVE andare !
Facci sapere.
Amici, ho sostituito il condensatore, il diodo e la resistenza e il tvc funziona. Grazie di tutto amiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
