falco68 Inserito: 16 gennaio 2008 Segnala Inserito: 16 gennaio 2008 Salve in questo tvc appena lo si accende si pone in stand-by, appena do l'impulso dal telecomando si sente il guizzo come se volesse accendere e si ripone in stand-by.Misurando un pò le tensioni, noto che quelle dell'alimentazione sono presenti e precisamente la +A; +M= 16v; +H= 5v; mentre la +E= 8v e la +F= 5v sono presenti solo quando do l'impulso dal telecomando, come anche quelle formite dal trasformatore di riga, ma appena ritorna in stand-by quest'ultime, la +E e la +F si azzerano.Ho fatto la prova della lampada, collegandola al posto del primario eat, ma si accende per un istante e poi si spegne (forse in questo telaio non funziona questa prova?).Ho provato a farla accendere senza il finale verticale-est/ovest e non è cambiato nulla.Cosa posso provare ancora?
AndreA. Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Hai sostituito i condensatori sul primario?Sostituisci anche il condensatore di collettore.Spesso questo apparecchio fa lo stesso difetto con il condensatore elettrolitico ,che filtra la tensione raddrizzata di rete, esaurito.
falco68 Inserita: 16 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Ciao Andrea, da premettere che un paio di settimane fa ho riparato l'alimentatore, TDA, R da 270Kohm, elettrolitici er R da 22ohm. A questo punto potrebbe allora essere l'elettrolitico del ponte raddrizzatore C60022?I condendatori sul collettore eat non credo, in quanto il difetto c'è anche non alimentando l'eat.
AndreA. Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Ciao Falco.Forse mi sono espresso male Intendevo il condensatore di collettore del finale di alimentazione.Controlla anche il resistore da 680K.A me spesso è capitato il tuo stesso difetto, e la causa era proprio il condensatore C60022.Dovresti controllare anche (se presenti) i due resistori sul circuito di emettitore, sostituiscili direttamente perché si alterano di poco creando sempre lo stesso difetto.Ciao.
falco68 Inserita: 16 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Ok ok, provo e ti facco sapere... per adesso grazie infinite.
falco68 Inserita: 16 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 AndreA.+16/01/2008, 11:16--> (AndreA. @ 16/01/2008, 11:16) Quale emettitore? Se parli del finale alimentazione, è un mosfet BUZ91 o simile!!!E comunque il Source (S) va direttamente a massa!!!
AndreA. Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Allora non ti resta che controllare
falco68 Inserita: 17 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 Ciao, ho provato ad accendere senza il finale verticale, in quanto non c'è lo in laboratorio per sostituirlo, ma il difetto è sempre lo stesso. Stessa cosa se lo accendo senza il finale di riga.Ho provato anche i componenti suggeriti da Andrea, ma nulla Invece ho provato ad isolare il pin n° 2 dell' I.C. 61040, LM317 ed ho riscontrato la +F nell'altro LM317, ma anche il questo sul pin 2 isolato ho trovato la +E.In pratica sembra che ci sia un problema sulla linea della +E.Che altro mi consigliate?
falco68 Inserita: 18 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 Ho una domanda da fare, senza il finale verticale-E/W la tv può accendere o va in stand-by?Una cosa che ho scoperto è che togliendo l'alimentazione al (+E=8v) al TDA8375, le tensioni +E e +F non si azzerano più, ma da questo ic esce il pilotaggio del finale di riga e verticale. Cosa sapete dirmi?
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 Ciao Franco.Credo che senza il finale verticale, dovrebbe accendere.E' ovvio, che senza il TDA 8375, il Tvc non parte.Prova ad alimentarlo esternamente.
falco68 Inserita: 18 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 Ehilà Fulvio!!! Si lo so che senza il TDA8375 il tvc non parte, ma non mi si azzerano le tensioni +E e +F.Potrebbe essere lui a difettare?
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 Prova ad alimentarlo esternamente.
falco68 Inserita: 18 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 ok provo, ma posso rispondere lunedì... buon fine settimana!!!
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 Ciao Franco.Buon fine settimana anche a te !
falco68 Inserita: 21 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 Buondì a tutto il forum...Ho provato ad alimentare il TDA con una alimentazione esterna e va in protezione, a questo punto sembra che il guasto sia proprio lui, TDA8375?
falco68 Inserita: 6 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 Dato che il TDA8375 è messo dentro una gabbia, mi sono fidato dello schema, mentre che stavo per smontarlo ho notato che monta un TDA8843 e non il TDA8375!!!
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Ciao Franco.Non cambia nulla, in alcune versioni è montato quello.
falco68 Inserita: 26 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2008 Salve a tutti, ho ripreso questo TVC, ho avuto la possibilità di provare il TDA8843, ma il difetto rimane, praticamente va in stand-by, appena do l'impulso dal telecomando va per avviarsi e ritorna in stand-by e questo lo fa anche senza il finale di riga collegato, a questo punto cosa altro posso controllare?Andrea mi aveva consigliato un paio di cosette C60022, la restenza da 680kohm, ed ho sempre la stessa cosa!!!
jerod78 Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Inserita: 27 marzo 2008 scusa ma secondo me, va in blocco l'alta tensione...hai controllato il giogo?il pilotaggio video?
falco68 Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Scusate una domanda, senza il trasformatore di riga come si comporta questo telaio? E' possibile fare la rpova della lampada?Per favore rispondetemi
falco68 Inserita: 3 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Nessuno sa rispondermi? Non so cosa altro controllare!!!!C'è almeno qualche modo per escludere la protezione?
falco68 Inserita: 14 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2008 E' mai possibile che non sia mai capitato a nessuno un difetto simile?
falco68 Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2008 Salve a tutti, ho delle novità, mi è arrivato in laboratorio un altro CUC2032 con il difetto dell'alimentatore guasto(finale,R da 120Kohm, TDA4605-3), una volta riparato sono passato a fare alcune prove, per prima l'eprom del TVC 1 lo provata su questo nuovo arrivato, poi ho provato anche il micro, quindi ho dedotto che questi sono funzionanti, dato che il TVC 2 accende .Oggi devo provare l'eat e vediamo come andrà a finire, incrociamo le dita.Ciao a tutti...
falco68 Inserita: 7 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2008 Ok alla grande, ho provato il trasformatore di riga nel tvc funzionante e appena lo accendo va in stand-by, quindi non mi resta che comprare l'eat.Quindi in questi telai la prova della lampada non è molto indicativa per scoprire se l'eat è guasta o meno!!!
Fulvio Persano Inserita: 7 maggio 2008 Segnala Inserita: 7 maggio 2008 Ciao Franco.Dopo il tuo monologo, ti rispondo che sono contento per te che hai probabilmente risolto. Ci siamo tolti un po' tutti un peso dallo stomaco.
