marzisp Inserito: 2 febbraio 2008 Segnala Inserito: 2 febbraio 2008 salve ho il tv in oggetto che all'accensione viene il classico riquadro con simbolo chiave , se digito mper 4 volte ok va via ma allo spegnimento e alla riaccensione riappare di nuovo , riappare anche quando passo da av ai canali, premendo i sul telecomando non viene nessun menu' , il telecomando non e' il suo ma credo sia anche per questo telaio,e' di quelli classici con il pulsante i, l' ok le frecce p+ p- vol + vol- tasto pc ecc... la eeprom ho visto che ce ne sono 2 quindi anche volendo rimettere i l file bin nella eeprom come e' possibile ? qualcuno sa' come fare o ha i dati per la eeprom?
florindo Inserita: 2 febbraio 2008 Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 Ciao.Forse hai invertito la sequenza dei tasti, la procedura di sblocco su questo telaio, è la seguente:Premere in sequenza i seguenti tasti sul TC:Volume+(freccia destra), Volume- (freccia sinistra), Programma-(freccia basso), Programma+ (freccia alto)
marzisp Inserita: 3 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 allora , con la procedura volume + ecc... ok la chiave non viene piu' ma ad ogni accensione ritornano tutti i param volume luminos ecc a zero, anche quando si passa da av a i canali e non viene il menu quando si preme i , mentre premendo i allaccenzione viene una specie di menu' service ma con solo volume e altro parametro non ricordo, ma niente non si puo' accedere al menu' per sintonia ecc... per quanto riguarda la memoria , ripeto ci sono 2 memorie montate , altrimenti avrei gia' provveduto alla sostituzione e / o riprogrammazione
florindo Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 Il Tv potrebbe trovarsi in "Hotel Mode", prova questa procedura:Disattivazione hotel: 1. Premere P/C mentre si accende il Tv dalla rete.2. Il menù indica VOL XX (0...62).3. Regolare il vol. per 63 - 4. Prem il tasto OK per memorizzare5. Premere "i" per confermareNon ti garantisco il risultato ma, tentare non nuoce.
