TVC Grundig cuc 6360 - Problemi con orizzontale
Salve,questa per me è la prima volta che scrivo in questo sito spero di non disturbare.
Ho un problema con un tv color grundig modello st 70-800 top/log (telaio 6360);
questo tvc durante il funzionamento,all'improvviso aumenta in ampiezza orizzontale
per alcuni minuti, per poi ritornare normale.Il difetto lo fa sia con scart che con antenna.Ho provato a cambiare tutti i condensatori elettrolitici sia del secondario che del circuito orizzontale,ma il problema rimane; anche se non lo fa con la frequenza di prima; ma il problema rimane puoi per worthy.gif favore darmi un aiuto.
GRAZIE Antoninomaria
Interruzioni sul circuito est ovest, controlla ed eventualmente rifai le saldature sul circuito in questione.
Gia fatto,sia su tutto il circuito di wallbash.gif alimentazine che sul circuto di diflessione orizzontale che verticale.
Scusa se non lo ho detto prima
Possibile che a nessuno gli è capitato questo problema?
Aiuto........
Fulvio Persano
L'amico Andrea, ti ha suggerito di controllare il circuito Est-Ovest e rifare le eventuali saldature.
L'unico circuito, mi pare, che non hai controllato !
Controlla BENE e rifai, le saldature su : L 501 e 511, 520 (bobine); su C 503, C 571 (controlla se non abbiano un gonfiore sospetto) e su TUTTI i pin dell'I.C. TDA 8350 Q; sui connettori del modulo Panorama-Wiew ( se presente), sui pin E e I del trafo Eat.
Facci sapere.
