grundig st63702tp cuc2032
ciao,
ho il tvc in oggetto che a volte si spegne da solo...poil' immagine traballa.
tempo fa lo avevo aperto e rifatto alcune saldature e sembrava andare meglio...
ora invece fa cosi, soprattutto il mattino appena acceso...da freddo sembra.
condensatori? eat?
grazie in anticipo x ogni suggerimento
federico
Fulvio Persano
Puoi comunque sostituire tutti i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore e vedi se migliora; tanto male non gli fà.
grazie Fulvio ...sempre il primo a rispondere...
stasera lo facci oe ti faccio sapere....
sapresti dirmi ancora 1 cosa.... siccome sotto TVC minerva ho risolto un guasto che avevo, come facci o a spostare il post nei Guasti Tv risolti??
ciao ciao
ho sostituito un po di condensatori elettrolitici zona aliimentazione...sembra andare meglio... prima picchiettando col cacciavite sul telaio si vedeva che tendeva a spegnersi, ora va da 3 ore e non da sintomi strani.
grazie, faro sapere
federico
allora oggi il tvc in oggetto che avevo riconsegnato si spegne di nuovo....
che posso guardare... comunque mi rientra stasera e poi vi faccio sapere meglio....
grazie
si spegne anche il led o si riporta in st-by? sostituisci R61314 da 120K.
  • 4 weeks later...
allora il tvc in oggetto me lo hanno riportato solo oggi... in effetti ora va in stby e anche riaccendendola si spegne subito... alcune volte parte ma x pochi secondi... provo a sostituire la Resistyenza che mi avete detto...
ciao e x ora grazie
esiste lo schema del telaio in oggetto???
ho cercato nella sezione up/download ma nulla...
dry.gif rigrazie
allora ho appena sostituito la R61314 da 120k 1/4w ....quella vicino al trafo dello switching per intendersi...quella tolta comunque segnava ancora i sui bei 119k... per ora si è accesa e va da 20min....speriamo...
volevo fare anche la prova a sostituire l irfbc40a dello switch....
controlla le saldature o rifalle sotto il tda 8350 e sotto il connrttore che va sul giogo
Saluti a tutti
scusa dimenticavo stai attento per qualche piccola perdita EAT alle volte può andare in prot.
Ciao di nuovo
Modificato: da daniel.e
grazie daniel!!ti leggo solo ora ... ma comunque ci hai beccato in pieno difatti ierisera appena sconnesso dal forum ho ricontrollato le saldature dello stampato e sotto il tda8350 c' erano delle belle saldature con effetto corona... sfuggite le altre volte ai controlli.
ora va da + di 2 ore....
