grundig cuc 3510 - ho gettato la spugna...
Ciao ,scusate se voglio togliere un pò del vostro tempo prezioso,ma ho un problema con il mio grundig cuc 3510,da premettere che ho una piccola esperienza di elettronica e in molti casi me la sono cavata. il televisore aveva un difetto,cioe ogni tanto appariva una linea orrizz.. e schermo nero,però con dei colpetti decisi, andava..,un bel giorno però disse basta la bella linea rimase li'(il resto funziona,audio, posso canbiare canale) quindi decisi di aprire.Tolta la scheda di deflessione cambiai il finale qualche elettrolitico e controllai tutti i componenti (diodi e resistenze) avevo la convinzione di trovate qualcuno interrotto,provo...niente
Cambio a priori l'ic555- tda8145 e due diodi vicino che erano interrotti...niente. wallbash.gif
Cambio l'ic526-tda8140...niente.
da premettere che allora erano già pezzi fuori prod. facevo prima a comprare il televisore nuovo sad.gif
Cambio il t521-bu903...niente
cambio l'ic655-tda3640 c'era il diodo a fianco interrotto...niente
stacco la scheda del cinescopio e controllo tutti i pezzi,mi sembrano apposto,provo niente
inizio a cambiare qualche elettrolitico vicino al moltiplicatore...niente
avete presente tutti i pezzi della scheda,bè li ho staccati quasi tutti,non ho trovato niente di interrotto wallbash.gif la bella linea è rimasta li',morale della favola ...l'ho abbandonato senzasperanza.gif
il cinescopio non cè l'ho,se qualcuno mi potrebbe dare un suggerimento ne sarei molto grato worthy.gif ciao.
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pimastro
    40
  • Fulvio Persano
    20
  • AndreA.
    5
  • mistertv
    2
Dalla descrizione della riga bianca che andava via con dei colpetti si evince che il difetto era dovuto al circuito di deflessione vercale in special modo a delle saldature fredde o cattivi contatti sui connettori.Icomponenti IC 555 IC 526 IC 655 e T 521 non c'entrano niente.Comincia col controllare il connettore maschiofemmina della scheda di deflessione poi il connettore del giogo.
Se non riscontri niente verifica se sul pin 9 delTDA2653A(finale verticale)ci sono i 26 Volt di alimentazione. Se non presenti verifica la R681 pin F del tras.EAT che potrebbe essersi interrotta mentre faceva il difetto.
grazie carlo per la risposta controllerò al più presto e ti farò sapere worthy.gif
Allora sul pin 9 del TDA2653a ci sono circa 31 v. e la R 681 è buona sad.gif ti decrivo megli la riga: orrizzontale formata da tante righe sottili,la quale si staccano ulteriori righe sottili che si spostano verso l'alto, fanno uno spostamento di circa 2 cm, spero che questa mia altra descrizione sia stata utile rolleyes.gif
pimastro+10/02/2008, 17:09--> (pimastro @ 10/02/2008, 17:09)
Non dici, se hai controllato il connettore del giogo, come ti era stato suggerito.
Potrebbe essere proprio il finale verticale a difettare.
Facci sapere.
fulviopersano+11/02/2008, 13:22--> (fulviopersano @ 11/02/2008, 13:22)
ma il connettore del giogo è quello con i 4 fili (nero bianco rosso verde)? bè è stato controllato è tutto ok ,però non va' wallbash.gif
Quindi, potrebbe essere il finale verticale.
fulviopersano+11/02/2008, 18:24--> (fulviopersano @ 11/02/2008, 18:24)
Ciao fulviopersano smile.gif ma il finale verticale è il tda2653a ?quello è stato il primo cambio che avevo già fatto oltre a cambiare alcuni elettrolitici e a controllare se c'erano qualche interruzzioni di diodi o resistenze,comunque grazie se mi stai rispondendo clap.gif
ah dimenticavo... il connetore maschio-femmina della scheda di deflessione è stato controllato.
Modificato: da pimastro
Non avevi detto, però, che avevi sostituito anche il finale verticale.
Se hai controllato tutto per bene e hai le giuste alimentazioni, potrebbe mancare ilm pilotaggio al finale, che viene fornito dall'I.C 2705 (TDA 2595), sempre sul modulo 29504-007.07
fulviopersano+11/02/2008, 18:43--> (fulviopersano @ 11/02/2008, 18:43)
Ciao fulviopersano per quanto riguarda il finale l'ho avevo detto nella prima citazione,comunqua sono contento che mi stai rispondendo,il fatto è che quel televisore mi ha fatto perdere ogni speranza... ,quella scheda praticamente è stata controllata in ogni particolare,il tda2595 era stato cambiato dopo aver cambiato il finale,dopo ho cambiatoil c2758,c2757 e ho addirittura staccato tutte le res. e i diodi per vedere se erano efficenti sad.gif
pimastro+11/02/2008, 19:47--> (pimastro @ 11/02/2008, 19:47)
Può essere che cambiando inizialmente solo il finale verticale (tda2653a) e facendo la prova sia saltato??? dry.gif
Si, lo avevi detto che avevi sostituito il finale; sono io che, nonostante gli occhiali, avevo letto male. Sorry. worthy.gif
Io, a questo punto, facendo un passo indietro, controllerei qualche falso contatto, in particolare le piste.
fulviopersano+12/02/2008, 21:39--> (fulviopersano @ 12/02/2008, 21:39)
Ciao fulvio,purtroppo anche le piste le avevo controllate sia quelle della scheda di deflessione ,sia quelle della scheda madre ,andando a ritroso fino al giogo,però io ho un dubbio,da inesperto la prima cosa che feci è stato quello di cambiare subito il finale e di provare;è possibile che sia saltato,come faccio a sapere se è buono senza avere un oscilloscopio?? dry.gif prego rispondimi, .!!!
Dovresti almeno misurare le tensioni sui pin. Se hai lo schema non dovrebbe essrti difficile. Anch'io dubito del finale.
fulviopersano+13/02/2008, 19:06--> (fulviopersano @ 13/02/2008, 19:06)
Scusami fulvio,ti ringrazio della tua pazienza,ma spiegami una cosa: lo schema c'è l'ho e sui pin ci sono dei riferimenti delle tensioni fatte con l'oscilloscopio per esempio,(pin 13 = B 5,5v s ) che significa che su quel pin ci sono 5,5 volt misurabile anche col tester??? dry.gif Grazie ancora per la tua pazienza.
pimastro+13/02/2008, 20:02--> (pimastro @ 13/02/2008, 20:02)
MAREMMA...!!! Ho acceso per provare le tensioni sui pin... ora non si accende più il display,quindi riga orr..senza display,acc.............!!!
Certamente che le tensioni che misuri con il tester sono una cosa, la misusa oscillografica, un'altra.
Bisognerebbe poter controllare se al pin 2 del finale, arrivi l'impulso di pilotaggio.
Allora, riguardando lo schema, la tensione + D (26 V), dev'esserci non solo sul pin 9, ma anche sul 5, attraverso la resistenza-fusibile R 2756 da 6,8 Ohm.
Controlla e facci sapere.
Salda direttamente i conduttori del giogo sezione verticale sul circuito stampato.
Penso sia solo un'interruzione.
Segui i consigli dei colleghi.
Ciao grande Fulvio, ancora qualche mese poi sarò di nuovo libero, dobbiamo aspettare solo giugno biggrin.gif
Grazie ragazzi per i consigli biggrin.gif mi sono appena collegato,adesso non mi resta che controllare e vi faccio sapere ciaoo clap.gif
