grundig cuc 3510 - ho gettato la spugna...
wallbash.gif rettifico sopra:
+E =7,8 V
+M =11 V
+H =4,8 V
+B =0,8 V
Modificato: da pimastro
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pimastro
    40
  • Fulvio Persano
    20
  • AndreA.
    5
  • mistertv
    2
Si è sicuramente aperta la resistenza-fusibile R 671 da 0,22 Ohm sul pin K del trafo Eat e quindi mancando i + 12 V il Tvc, non si avvia.
fulviopersano+25/02/2008, 09:18--> (fulviopersano @ 25/02/2008, 09:18)
Ciao fulvio ho controllato r671 e d 671 sono buoni il fatto è che proprio da K non c'è tensione.
F= 0V ,H=0V, I= -0,5V, K=0V, L=3,8V, M=3,8V, N=3,8V, Q=130V (mettendo il negativo a massa).
Non dimenticarti che ai pin del trafo di riga (Eat), le tensioni le devi misurare con lo strumento CA (corrente alternata).
Controlla meglio e ri-misura tutte le resistenze-fusibile sui pin del trafo Eat.
fulviopersano+26/02/2008, 14:07--> (fulviopersano @ 26/02/2008, 14:07)
Ciao fulvio,ho controllato tutte le res. e i diodi intorno al trasfo eat ma non ho trovato nessuna aperta ho controllato anche il T521(BU903),non è che devo controllare la scheda del processore?? magari non dà l'input all'alimentatore? (forse è una domanda stupida), perchè quando accendo è in stand-by poi col telecomando pigio 1, sul display esce 1,praticamente funziona solo il display.
Grazie che ogni giorno mi rispondi, se non avevo il tuo supporto quel tvc sarebbe già stato buttato clap.gif
Rifai le misure con il tester in alternata e poi mi dici.
Tranquillo, lo riparerai.
fulviopersano+26/02/2008, 22:16--> (fulviopersano @ 26/02/2008, 22:16)
fulviopersano+27/02/2008, 08:11--> (fulviopersano @ 27/02/2008, 08:11)
Dopo 2 ore di controlli ho trovatoC519 (0.015uf/1600V)totalmente in corto,(nel senso che c'è continuita') domani lo cambio e...speriamo bene dry.gif
pimastro+27/02/2008, 22:04--> (pimastro @ 27/02/2008, 22:04)
Ciao fulvio.
Cambiato il C519 il tvc è tornato di nuovo a funzionare!!! però adesso mi trovo punto e a capo,cioè schermo pieno di punti grigi,poi schermo nero,ho notato però se faccio la ricerca canali, il canale non me lo trova,e lo schermo non và mai via,collego il dvd va benissimo smile.gif
pimastro+28/02/2008, 18:20--> (pimastro @ 28/02/2008, 18:20)
Ho tenuto acceso per 15 min.il tvc col dvd poi ho spento,ho notato che la R667 (56K) riscalda tantissimo.
Se è calda significa che è viva, non dar retta a quel resistore.
Le funzioni basi restano memorizzate? se si, il dialogo con i bus avviene in modo corretto, quindi controlla con una lente eventuali piazzole interrotte sotto l'SDA3202-TSA5511, controlla accuratamente eventuali corto circuiti sui componenti adiacenti, siccome sono in SMD possono trarti in inganno, e poi comincia a pregare, ogni tanto è bello sperare in un miracolo. laugh.giflaugh.giflaugh.gif
AndreA.+28/02/2008, 19:04--> (AndreA. @ 28/02/2008, 19:04)
Scusa andrea voglio farti una domanda: mi dici che può essere normale il fatto che lo schermo và e viene?? ho provato ad accendere senza il tuner e fà lo stesso senzasperanza.gif
pimastro+28/02/2008, 20:25--> (pimastro @ 28/02/2008, 20:25)
nel tuner ho trovato una resistenza(almeno spero sia cosi' data la forma) interrotta che non riesco a decifrare,le fasce sono, rosso-rosso-oro-arancio-bianco,può essere un condensatore? se no che valore ha come res. grazie
Niente,il tuner mi sembra buono,ho controllato tutto.ho cambiato tutto quello che si poteva cambiare,ma niente non si smuove,solo schermo grigio a puntini wallbash.gif
nel tuner ci sono tutte le tensioni ,nel pin SDA e SCL ci sono in entrambi 4,6V le uniche tensioni che non rilevo sono al pin 22 (UHF) 0V. e al pin26 (VHF) 0V, e non sò se è normale.Spero che qualcuno del forum mi possa rispondere se è il caso di continuare a sperare ,un saluto a tutti!!!
Penso che il tuner abbia qualche pista interrotta, per il componente devi dare la posizione serigrafica, sei sicuro che sia oro la terza fascetta?
Controlla anche la zoccolatura del varicap e lo spinotto dello stampato.
AndreA.+5/03/2008, 23:20--> (AndreA. @ 5/03/2008, 23:20)
Ragazzi una buona notizia...l'ho sistemato!!! era proprio il tuner,e il problema l'ho provocato proprio io wallbash.gif praticamente come avevo già citato nel tuner ho cambiato tutto, anche 4 transistor smd, un bc847br e tre bc858br, quei vecchi erano saldati normalmente a pancia in giù, quindi quei nuovi gli ho adagiati cosi',però qualcosa non mi convinceva, quindi con schema in mano ho visto che base ed emettitore risultavano all'incontrario quindi gli ho dissaldati e adagiati (nuovi) a pancia in sù, è tornato come nuovo clap.gif
Ringrazio il forum plc, andrea che mi ha risposto ultimamente e mi ha dato forza di andare avanti e in particolare fulvio ,che mi ha sostenuto per parecchio tempo e che mi ha risolto il primo dei due problemi,ciao e grazie ancora clap.gifclap.gifclap.gif
Fulvio Persano
Sono contento per te che hai risolto.
Però, quello che è giusto è giusto !
L'imput finale lo devi all'amico Andrea, che ti ha suggerito di ricontrollare il Tuner.
