dodolo2 Inserito: 18 febbraio 2008 Segnala Inserito: 18 febbraio 2008 Da ieri la tv ha deciso di avere uno strano comportamento.La cosa accade solo con rai 1 vhf e solo quando trasmettono il tg1 con il giornalista totalmente su sfondo celeste.L'immagine sgancia,rotea si espande e riduce e il televideo non funziona più!Non appena inizia un servizio rvm oplà tutto bene...quando finisce ritorna il problema.La banda uhf e il segnale scart son perfetti.Secondo voi?Avrò una tv filo mediaset?
TVSERVICE Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 (modificato) E...Ciao Darwin??? Scherzavo: Secondo me hai qualche elettrolitico in perdita sulla media:Prova a scaldare con un phon, e vedi se il difetto si attenua, pero' se c'e' Emilio Fede prendi l'insetticida comunque. A parte gli scherzi se con il phon il difetto si attenua allora hai la conferma di un elettrolitico in perdita sul modulo della media frequenza,Quale??? Allora prendi lo spray refrigerante e lo individui in modo "mirato" quando congeli uno alla volta , e raffreddi anche te se esce qualche gran f...a!!Rileggendo il tuo messaggio dici che in uhf il problema non c'e'!! Il fatto si complica, cambia posto al televisore, solo per provare installalo su un altro impianto di antenna per essere sicuri che non sia una distorsione dovuta alla ricezione in prima banda anche se a volte comunque. un problema di media frequenza si puo' manifestare anche solo sul primo.Prova anche a ritoccare la "sintonia fine". Modificato: 18 febbraio 2008 da TVSERVICE
