Grundig P37-343 14" - Cinescopio spento, audio presente.
Salve a tutti!
All' accensione, lo schermo è completamente buio e il filamento del cinescopio è spento. L'audio è presente anche se, collegando l'antenna, appare molto disturbato. Il trasformatore di riga sembra costituito da due componenti, il più esterno dei quali presenta un regolatore a cacciavite (dovrebbe essere il focus). L'interno di questo regolatore sembrerebbe bruciare. Infatti si vede della luce (scintille) e del fumo provenire da lì. Cosa ne pensate? Grazie.
Evidentemente, stai parlando del triplicatore, se di colore verde è lui.
Sì, è di colore verde. Dovrebbe essere quindi questo componente la causa del problema? Grazie.
Se scarica e vedi le scintille, sicuramente. Di questi componenti se ne sono cambiati a camionate.
user posted image
La sigla del triplicatore è 2077-642-1003. Ho telefonato al negozio di elettronica e mi hanno detto che hanno solo il 2087-642-1006. Può andare bene lo stesso? O ci vuole per forza quello? Grazie.
Di preciso non te lo so dire, molte volte ho messo una sigla al posto dell'altra ma, non ricordo quali. Era sempre il rivenditore che mi dava tranquillamente l'equivalente. Esteticamente sono uguali, la differenza è nell' uscita della tensione di fuoco che sono diversi, e potresti avere il problema di non riuscire a focalizzare l'immagine. Però, penso che date la tolleranza della regolazione, dovrebbe andare bene lo stesso. Casomai aspetta qualche altro parere più sicuro. Ciao
Ti allego le foto, o meglio gli schemi, dei 2 componenti.
user posted image
user posted image
Modificato: da florindo
Allora? Qualcuno può dirmi con sicurezza se posso sostituire il triplicatore 2077-642-1003 con il 2087-642-1006? Grazie worthy.gif .
No, non lo puoi sostituire. La tensione di focus, è diversa, lo puoi vedere anche dal valore delle resistenze interne del tripler.
I suoi sostituti sono :
HQ-TRIP-50 (Nedis)
HRT 903 (HR)
HSE 177-003 (Remo HSE)
