Wale21 Inserito: 24 marzo 2008 Segnala Inserito: 24 marzo 2008 (modificato) salve a tuttiho un problema sull'audio del mio tv ora vi spiego passo per passo cosa è successoda quasi 2 anni forse più la tv si spegneva da sola(il telavisore ha 15 anni ma và benissimo ed è stupendo di audio e video sopratutto)il problema è sorto da quando abbiamo iniziato ad usare il tasto del televisore per non lasciarlo in standbye per il consumo di corrente.all'inizio niente dopo un pò di tempo ha iniziato a spegnersi.il televisore si sentiva che era acceso ma non si vedeva e nemmeno sentiva,però cambiava canali.allora quest'oggi approfittando della bella giornata di sole mi son detto sistemiamo il televisore ...smonto tutto e apro il tasto dell'interruttore e vedo che l'interrutore è formato da 2 parti ,una che mette e toglie corrente,l'altra che apre e chiude un circuito ,e proprio in questa parte noto che il nero e lo sporco la fanno da padroni,allora mi armo di pennello carta vetrata fine e pulisco i contatti.rischiudo tutto fiero del mio lavoro e e e adesso non si sente più.lo sapevo ad aprire un tv così vecchio sistemi una cosa ti si rompe un'altra...allora io non ho toccato niente aldifuori dell'interruttore e dello staccare degli spinotti che poi ho rimesso correttamente,sono stato delicato e tutto ma è successo qualcosa.la tv và però non si sente ,se chiaccio il vololume - si vede che abbassa il volume ma non si sente invece se alzo il volume tenendopremuto si sente e contianua ad aumentare nel momento che mollo il tasto non si sente più niente,indifferentemente che sia del televisore o del telecomando.ho rismontato controllato spinotti e cip se magari si erano staccati ma niente non ho idea di cosasia successo...sicuramente ho urtato qualcosa o danneggiato ma non ho idea di cosa datemi un consiglio grazie a tutti Modificato: 24 marzo 2008 da Wale21
AndreA. Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 L'interruttore oltre alla funzione di accensione /spegnimento ha funzione di reset(avvio) e muting, quindi è guasto e va sostituito.
Wale21 Inserita: 24 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2008 ma con l'interruttore in posizione ON la parte con il circuito deve solo dare un'impulso o deve essere collegata.ti spiego perchè questa domanda ,prima quando si spegneva muovento il tasto dell'accensione ripartiva....poi oggi nel smontare la schedina dove è fissato il tasto ,prima di smontarlo ho controllando con il tester e ho notato che in posizione ON la parte del circuito non chiudeva il circuito.ho visto con il tester che premendo il tasto dava solo un'impulso e poi si scollegava...allora io ho pensato che fosse un problema di contatti e dunque aprendo il pulsante ho sistemato al molla in modo che tenesse collegato il circuito a tasto ON ATTIVO....HO FATTO UNA CAVOLATA?
florindo Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 Wale21+24/03/2008, 16:37--> (Wale21 @ 24/03/2008, 16:37) Si!Ascolta Andrea:
Wale21 Inserita: 24 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2008 cavolo allora intanto lo rismonto e lo rimetto come era poi vado a prenderne uno nuovo.....grazie mille per il consiglio d'oro li trovo facilmente pulsanti così?sarà stato solo quello allora il problema....?grazie ancora
Wale21 Inserita: 24 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2008 grazie andrea è partita funziona perfettamente ciao a risentircimagari non per problemi tecnici
