tvc grundig combo tvr4510 tel. cuc4100 - mi cerca codici
qualcuno mi saprebbe dire quali sono il codice tv e il codice vcr?
dopo aver sostituito la batteria tampone di memoria all'accensione mi appare un osd in lingua tedesca con scritto
tv ----
vcr ----
il tvc è grundig modello tvr 4510 telaio cuc 4100.
un grazie a tutti.
esegui il ponticello nella parte frontale ,sfila il vano vcr vicino ai tastini vi sono due pin cortocicuitali, priima però sostituisci la batt posta nel modulo televideo.
ti ringrazio tinoatzeni il tuo consiglio mi è stato molto utile lo ho eseguito alla lettera e il tutto è andato a buon fine grazie ancora e a buon rendere.
ti volevo chiedere un altro consiglio la batteria da sostituire è al litio ricaricabile o non ricaricabile?
grazie.
  • 3 weeks later...
tinoatzeni+23/04/2008, 13:52--> (tinoatzeni @ 23/04/2008, 13:52)
...ehm, cosa intendi per "esegui il ponticello nella parte frontale"? Ho lo stesso problema... unsure.gif
ciao, sul vcr nella parte frontale dietro alla mascherina in plastica che copre il circuito vedi due piolini, li cortocircuiti un attimo ciao smile.gif
biggrin.gif fatto! Grazie 1000!
Non ho ancora cambiato la batteria ma finchè non spengo funzia...
è rimansta una scritta lampeggiante bianca su sfondo rosso: "langsamer IIC-Bus eingeschaltet!" che tradotto significa IIC-Bus lento attivato (o acceso)!"
ari-grazie!
  • 5 months later...
Prima sostituisci la pila al litio.
Dopo avere ponticellato i pin di servizio devi premere 'Pausa',poi 'Stop'
Per il messaggio in tedesco procedi entrando nelle funzioni speciali del menu vcr,
inserimento impulso verticale.
