tinoatzeni Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Inserito: 23 aprile 2008 Salve sono alle prese con un combi grundig modello tvr4510, telaio cuc 4100, dove la parte tv senza l'inserimento di cassetta funziona abbastanza regolarmente se non che mi lampeggia una stringa con su scritto "langsaner iic-bus eingeschaltet" di cui non conosco ne il significato e il perchè. OLtre a ciò se nella parte vcr inserisco la cassetta essa non risponde a nessun comando e il tv non si spegne ne da tlc e ne dall'interruttore ma sono costretto a staccare la spina.
gateway Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 il significato di quella parola dovrebbe essere "è attivo iic bus lento" prova a togliere la batteria tampone di memoria dalla scheda televideo esattamente come in precedenza mi avevi suggerito tu.però tutto questo lo dovresti fare con la cassetta inserita nel vcr.dopo 10 minuti reinsrisci la batteria e sbloccando il tutto dal frontalino dovresti risolvere il problema.se ciò non avviene prova a controllare la meccanica del vcr quel tipo di meccanica avolte andavano fuori fase gli ingranaggi e su questo telaio scriveva un messaggio di iic bus lento.spero di esserti stato di aiuto.buon lavoro
tinoatzeni Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 grazie per il consiglio, avevo il cam switch sfasato di un dentino. Finalmente sono a buon punto con la riparazione , mi rimangono dei momenti di muti audio in play ma penso di venirne a capo.
