grinding st70 755 top - metà immagine
christian.muin
salve sono christian, ho un prolema... questa tv mi fa vedere metà immagine nel senso che manca tutta la parte superiore, ho contrololato l'alimentazione del TDA 8350Q e di 46v mi senbra ok, cosa dite potrebbeessere il tda stesso? ho dato una controllata a tutte le resistenze che gravitando da quelle parti ma nulla da fare...
Fulvio Persano
CUC 6460-6465-6480.
Potrebbe essere il TDA stesso, oppure manca uno dei due pilotaggi. Controlla che sui pin 1 e 2 del TDA vi sia, rispettivamente, il pilotaggio positivo e negativo.
Infine verifica che al pin 4 arrivino i + 16 V.
Lo schema lo inserisco nella sezione Up/Download files del Forum.
Facci sapere.
