Si rompe il fusibile
Ciao a tutti ho un televisore Grundig modello ST70-702 TOP all'improvviso il tv si è spento. Adesso l'ho aperto ed ho notato che c'era un fusibile sulla zona di alimenazione rotto. Ho dato una controllata al circuito ed ho notato anche un transistor in corto, un diodo e un integrato spaccato, gli ho cambiati, questi componenti, però quando sono andato a accendere il tv si è rotto nuoamente il fusibile e il solito transistor è andato nuovamente in corto. Potete darmi un aiuto? ho fatto delle foto e con un cerchio rosso ho marchiato i componenti rotti.
transistor: BUZ90
integrato: TDA4605%7Boption%7D%7Boption%7D
http://img165.imageshack.us/img165/9061/img0136tu5.jpg
%7Boption%7D%7Boption%7Dhttp://img58.imageshack.us/img58/9679/img0137ui4.jpg
%7Boption%7D%7Boption%7Dhttp://img58.imageshack.us/img58/1676/img0139qs9.jpg
CONTROLLA IL CONDESATORE CHE è VICINO AL BUZ 90 DA 220PF CIRA POI IL CINDESATOREDI ALINETAZIONE DA 150MF E GLI ALTRI ELETTROLITICI PRESENTI ULLA PARTE PRIMARIA.CONSIGLIO CONTROLLA L'INEGRATO DI CHE SERIE è SE 1 2 0 3 E SOSTITUISSCILI INSIEME AL BUZ CON L'ELETTRLITICO SCARICO. INOLTRE CONTROLLA LE RESISTENZE DA ALTO VALORE OMICO SE SONO ALTERATE ED IN FINE CONTROLLA IL TRASFORMATORE SWIC..
scusami ma non si capisce bene alcune parole che hai scritto, per favore puoi ripeterle? un'altra domanda: come si vede di che serie è l'integrato?
Fulvio Persano
Telaio CUC 2032 N
Sostituisci : Il ponte diodi, la PTC, il T 60006, l'I.C. TDA 4605 - 3 ( mi raccomando che sia tassativamente con il 3 dopo il trattino), il fotoaccoppiatore OK 60031, i diodi D 60005, 60006, 60007 e 60012.
Infine rifai bene tutte le saldature su tutto il circuito primario Switch, specie sui pin dei condensatori C 60009 e 60010.
Scusami cos'è la PTC e il T60006? puoi dimostrarmelo dalla foto?
Fulvio Persano
Se vai nella sezione del forum Up/Download files, ti sccrichi lo schema (lo trovi come CUC 2030 N).
La PTC è quel cilindretto a tre piedini, di solito di colore bianco e il T 60006 è l'unico transistor presente e lo trovi appoggiato all'aletta di raffreddamento.
Se guardi bene sul lato superiore del circuito stampato, trovi serigrafati tutti i componenti.
sono andato nella sezione download-tv-grundig ma non ho trovato lo schema CUC 2030 N... puoi inviarmelo su MP? grazie
  • 5 months later...
In alto a destra, sulla prima foto, ci sono delle resistenze di alto valore in serie
(680 Kohm,270 Kohm) se le scolleghi da un lato e le misuri ne troverai una interrotta. E' lei che fa saltare il But.
