CUC 6300 - Non alza il volume
Saluti a tutti.
Ho per le mani questo Grundig che presenta il difetto di non alzare il volume.
Ho riscontrato che il telecomando originale ha i tastini relativi ai volumi guasti.
Usando un altro telecomando Grundig riesco a variare la luminosità, il colore, i canali ed a diminuire il volume ma non ad alzarlo, o meglio da 0 lo si alza un poco e poi basta.
Potrebbe essere qualcosa di "service" ? Se sì mi date qualche dritta ?
Come di consueto grazie mille.
Prova ad accendere il televisore dall'interruttore tenendo premuto sul telecomando il tasto P/C, oppure " i " Dovrebbe apparire la schermata Hotel.
Già fatto, anche se usando un TLC non suo; non ha funzionato.
Grazie lo stesso.
Se il telecomando non e' originale o specifico, e' normale che il televisore non va in modo service.
Ho usato un TLC originale Grundig che ha i tasti "i" e "P/C" e che esegue tutte le funzioni sul TV ma NON va in SM.
Forse la sequenza è VOL+ VOL- PR- PR+ OK ma i tasti PR+e- ed OK invece non ci sono.
Provo a settare un VISA Solo TV.
NON trovo le istruzioni del VISA solo TV ( sembra che il sito sia "worked" da un po').
Una domanda: se uso un TLC che esegue singolarmente tutti i comandi (sia PR+ che -, sia VOL + che -) succede che appena tento di eseguire la procedura ( VOL+,VOL-,PR-,PR+,OK) e pigio in PR- oppure PR+ lui cambia canale ecc.
Se invece accendo il TV dal tasto sul frontale ed in contemporanea pigio p/c ( oppure "i") non succede nulla.
Mi spiega qualcuno come va fatta la procedura?.
Il Telecomando originale guasto è il TP710.
Qualcuno ha i codici del Visa SOLO TV?
Saluti e buon Weekend.
N.B. In sostanza non riesco ad entrare in Service od Hotel che dir si voglia.
Fulvio Persano
Se cerchi nella sezione Up/Download files, trovi lo schema del CUC 6300 e relative info.
Ciao fulviopersano, nella sezione trovo solo uno ZIP CUC 6300 che contiene unTXT ( con solo i modelli di TV che montano il 6300) ed un file DJVU che non riesco ad aprire.
mi dai qualche istruzione per favore, grazie.
Fulvio Persano
Devi premere e tenere premuto il tasto " I " sul telecomando, mentre accendi con l'interruttore di rete.
All'apparire della schermata service, ti sposti su Hotel e da ON lo commuti in OFF.
Con qualsiasi telecomando che funziona sul TV in oggetto ( tranne l'originale che è guasto), cioè sto usando diversi TLC originali grundig che cambiano, abbassano ecc ma NON accedo a nessun service.
Fulvio Persano
Sui telecomandi che adoperi, c'è il tasto " i " ?
Sì c'è ma nisba; il TLC originale è un TP710 mentre i 2 originali che cerco di usare ma vanno solo come cambio canali ecc sono uno della serie RC e l'altro della serie TC.
L'ori TP710 ha solo i,VOL + e -, PR + e- e naturalmente l'accensione; gli altri hanno i tasti con la chiamata diretta ecc.
Fulvio Persano
Caio.
Mi sembra un po' strano, che non si riesca.
Puoi postare il modello esatto del Tvc ?
Il TVC è:
Grundig P37-060
Il TLC Originale è:
TP710 ( guasto e non riparabile)
Difetto:
Si alza solo leggermente il volume.
Aggiungo che ho disponibili 2 TLC Originali entrambi funzionanti:
TC 660 e RC 630
Fulvio Persano
Quei telecomandi che hai, nonostante siano Grundig, NON vanno bene.
Aggiornamento: Tutto OK.
Ho usato il sostituto IR7001A e sono subito riuscito ad entrare in service; tolto Hotel (OFF) ho potuto rialzare il volume.
Grazie a tutti.
Ora vedo se riesco a riparare il TLC TP710
  • 5 months later...
Prova col tasto 'orologio' , dovrebbe funzionare.
- Assicurati di avere le pile cariche.
- Lascia il tasto quando viene il video.
