grundig mod.72-410/9 - all'accenzione ritracce bianche
canedolly
mi e' stato recapitato in laboratorio questo apparecchio da 28" che scaricava il triplicatore ;ho provveduto a sostituirlo e sembrava che funzionasse bene.
dopo un paio di giorni , accendendolo a freddo faceva delle ritracce bianche della g2 e si spegneva ; dopo che riprovavo diverse volte , si metteva a funzionare per tutta la giornata.
le tensioni della g2 , e dei finali colore sono alla norma ; comunque ho sostituito tutta la basetta del cinescopio di un'altro tvc uguale funzionante ed anche nuovamente il triplicatore con risultati negativi.
il triplicatore e' quello lungo e verticale.
in attesa di qualche risposta vi ringrazio e porgo i miei saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Telaio CUC 1842.
Se non risolvi con i suggerimenti dell'amico Gigi (TVSERVICE), controlla se durante il difetto varia la tensione di G2, se si, sostituisci la R 21103 sul modulo CRT e all'occorrenza anche il trimmer che regola la G2.
Link al commento
ho sostituito tutta la basetta del cinescopio , sono presenti i 200v sui finali di riga e tutto quello che riguarda la g2 trimmer compreso e' stato sostituito con risultato negativo.
potrebbe essere il cinescopio?
Link al commento
Fulvio Persano
Si scusa, mi era sfuggita la frase con la quale dicevi di aver già sostituito la basetta TRC.
Controlla le saldature sui pin del triplicatore, in particolare le masse.
Al che potrebbe anche essere il cinescopio.
Link al commento
