PIJEY Inserito: 26 maggio 2008 Segnala Inserito: 26 maggio 2008 salve qualcuno mi puoi aiutare per mettere a posto questo grundig cuc5360?l'eat parte,ma dopo un secondo si ferma.il led resta verdecosa devo fare?
Elvezio Franco Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Potresti cominciare col collegare un lampada togliendo il T568(finale di riga BU508A)e vedi se sta' acceso.....in modo da poter misurare le tensioni al secondario di alimentazione.Non escluderei la possibilita' del C513 4,7uF/63V.(driver-H).
Elvezio Franco Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Ho dimenticato la cosa fondamentale.Hai gia' controllato le saldature nella zona E.A.T.?
PIJEY Inserita: 26 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2008 grazie per le risposte.il c513 non l'ho trovato..devo guardare meglio. ho fatto la prova della lampada e questa resta accesa sempre ho notato un buchino nel tr di riga,da cui e' ucita plastica liquida possibile??
stefano830_1 Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 possibile eccome... cambia il trasformatore eat perchè da quel buchino scarica alta tensione che può distruggere molti componenti... specialmente il processore... ciao
PIJEY Inserita: 27 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2008 grazie a tuttiper favore qualcuno mi dice che modello eat montare?non ho targhette di riconoscimento sul trasformatore
PIJEY Inserita: 1 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2008 nessuno sa dirmi che eat montare?devo proprio buttarlo questo tv?
spanck Inserita: 1 giugno 2008 Segnala Inserita: 1 giugno 2008 Hai controllato bene che non ci sia la targhetta staccata da qualche parte all'interno?Mi pare che questo telaio monti un HR6500, ma non sono sicuro al 100% attendi conferma da qualche altro collega.Ciao
marcoasso Inserita: 1 giugno 2008 Segnala Inserita: 1 giugno 2008 (modificato) Senza aver visto nulla di questo modello!Suggerisco di prendere atto dei consigli degli Amici del Forun!Al momento Ti suggerisco di confrontare lo schema del Hr6500 (Gentilmente suggerito da spanck!) lo trovi sul sito HrDiem*** con lo schema del Tv.Amesso che lo possiedi.Ciao,Marco.Ps controllo se ho tale schema e se viene indicato il codice originale del Trasf. di riga. Modificato: 1 giugno 2008 da marcoasso
PIJEY Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 dopo il montaggio del hr6500 il tv funziona.pero' e' in effetto cuscino.monta un TD8145 della tfk,posso sostituirlo con un tda8145? o tea 8145'e poi cos'altro cambiare per metterlo a posto?grazie
PIJEY Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 ciao,ho montato un tda8145 al posto del td8145c531 ha bruciato e r591 e' esplosa.sostituiti e rimesso il td8145 a posto la tv funziona come primadevo per forza mettere un TD8145?
Fulvio Persano Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 (modificato) Ciao.Tre cose:La prima, dove sono montati esattamente C 531 e R 591 ?La seconda :Il circuito Est-Ovest, è direttamente sul telaio o su un modulo a parte ?La terza:A seconda del codice del modulo Est-Ovest e del cinescopio montato (21"-25"-28" ecc...), vi sono due integrati da poter montare e cioè: Se il modulo ha il codice 29504-107.81 oppure 83 DEVI montare il TDA 8145.Se invece ha come numero finale il 82, DEVI montare il TDA 4950.Non ho mai visto un TD 8145.Facci sapere. Modificato: 9 giugno 2008 da fulviopersano
digitalchoice Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 (modificato) guardavo lo schema,R591 e' una resistenza da 1ohm messa come protezione del circuito orizzontale mi sembra,sulla linea del pin B dell'eat,c531 e' nel circuito E/O anch'essoper quanto riguarda il TD8145,so che lo produceva la telefunken,sullo schema non ho visto il nome dell'ic,e non avendo il datasheet non posso fare confrontiprovero' a cercarlo...facci sapere piu' informazioni come quelle che ha richiesto fulvio.ciao Modificato: 9 giugno 2008 da digitalchoice
PIJEY Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 grazie per le risposte,dunqueil circuito est owest non e' su un modulo separato l'integrato di correzione est owest (credo) si chiama TD8145 TFK 4B 305sul telaio c'e' una targhetta gialla con scritto GTC2481..FST 63-655 417349cosa devo fare?
Fulvio Persano Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Ciao.Se guardi lo schema, a sx sopra la parte alimentazione, c'è la tabella con i componenti che variano a seconda della versione del Tvc e trovi anche il TDA 8145 ed il trasformatore di riga che varia a seconda del cinescopio montato.Ora, con lo schema davanti, è un po' più chiaro.La R 591 è un fusibile che protegge l'integrato finale E-W.Infatti dal pin B del trafo Eat, viene prelevata la tensione di alimentazione per detto circuito. Se continua a saltare il TDA, controlle la bobine L567 e 569 ed il condensatore. A meno che, non ci sia il trafo Eat sbagliato.Potrebbe anche esserci montato l'HR 6503 oppure l'HR 6504.PSSei sicuro che non sia un tarocco, questo benedetto TDA 8145 ?
PIJEY Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 avevo prelevato quel tda da un tv non funzionante.ora ne ho comprato uno nuovo (TDA8145)l'ho montato ma fa la stessa identica cosail potenziomentro della correzione non risponde,il potenz dell ampiezza orizzontale reagisce di pocole bobine sembrano a posto devo cambiare i diodi piccoli li vicino all integrato?
PIJEY Inserita: 15 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2008 grazie per l'aiuto,son riuscito da solo a risolvere cambiando l'integrato tda8312Bora l'immagine e' a posto,ma a volte compare sullo schermo una macchia nera,dove non si vede immagine,a volte lo fa a volte no,in genere lo fa quando c'e' luce bianca tipo flashcosa puo' essere?lo fa sia da scart che da tuner,a volte raramente non aggancia il colore,ho cambiato gli elettrolitici sulla scheda croma,cosa alrtro si puo' fare?
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Ciao.Sembrerebbe un residuo di ossidazione dei catodi del cinescopio. Potresti tentare la "pulizia" con lo strumento.
digitalchoice Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 sul modulo croma c'e' un quarzo di circa 8Mhz cambialo e se il tda 4685 fosse zoccolato sarebbe meglio togliere lo zoccolo
PIJEY Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2008 ciao,non ho il rigeneratore di cinescopi ho cambiato il quarzo,il colore non sgancia piu' ma la macchia la fa ancora ogni tanto ho rifatto le saldature sul tda4685
digitalchoice Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 alza un po la g2 vedi se migliora,male non gli fa
PIJEY Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2008 per fulviopersano:mi son dimenticato di dire che la macchia non la fa sempre nello stesso puntosi tratta sempre di catodi ossidatI?per digitalchoiceho alzato di poco la g2 e abbassato la luminosita e riregolato il fuocosembra che non difetti piu' ma potrebbe riprendere???
