cuc 7880
questo televisore della grundig non accende il led rimane in attesa, rosso
sull'alimentazione primaria non c'è niente di guasto ,al pin 4 del 4605 solo
7v forse a causa della protezione interna.le tensioni sul sec. nulle.
qualcuno ha avuto a che fare con un guasto simile?
grundig cuc 7880
ho risolto! questo tv aveva il led rosso acceso ma non dava nessun segno di vita.
dopo aver controllato il contatto di avviamento sull'interruttore.era ok.sono passato all'alimentatore,nessuna tensione in uscita.quando il fuse è buono incominci a temere il peggio.l'opto era ok.quindi sono passato alla basetta processore.al pin 5 i 5v sull processore erano presenti allora ho cambiato il quarzo q821 da 4 mhz. ed ecco che il display si illumina su rai1.e lalimentatore funzionava alla perfezione,solo che mancava l'eht e connessi ,sostituito l'ic 526
tda 8140 oscillatore orizzontale tutto e tornato ok.
