R_C_69 Inserito: 17 giugno 2008 Segnala Inserito: 17 giugno 2008 Premesso che sono un hobbista, la tv in questione all'inizio si accende per qualche secondo con audio ok ma con il tubo grigio e con ritracce, poi si spegne. Provo abbassando la g2 e i difetti rimangono (video grigio con ritracce, audio ok) ma la tv in questo caso rimane accesa. Ho controllato tutte le saldature ripassandone parecchie ma nulla è cambiato, sapete darmi qualche dritta? Ho rimediato anche lo schema Grazie mille in anticipo.
digitalchoice Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 prova a misurare quanti volt ci sono sui tre cannoni nel breve periodo che resta accesa.per escludere un problema sul modulo zf if collega un tv in av con un altra scart e vedi se compare l'immagine sull'altro tvc
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Ciao.Oltre ai suggerimente dell'amico digitalchoice, verifica la presenza dei + 200 V e dei + 12 V, rispettivamente, sui pin 5 e 2 dell'I.C. 790 ( TDA 5101 A) sulla basetta cinescopio.
R_C_69 Inserita: 17 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Grazie ragazzi appena posso faccio queste prove e vi faccio sapere
R_C_69 Inserita: 7 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Ho rimesso mano nuovamente al tv, e vi aggiorno sulla situazione. Come diceva fulviopersano mancano i 200v al pin 5 del ic790 mentre ci sono i 12 v. Ho controllato bene tutte le resistenze, cambiato tea5101 e t721 (mje350), niente da fare, il difetto rimane. I 200v arrivano dal connettore della schedina fino all'emettitore del mje350, ma non escono sul collettore verso il tea. Presumo che quel transistor abbia la funzione di commutare la tensione verso il tea ma tramite quale comando ( chi lo pilota? ), i 12 v su r724 verso l'altro mj ci sono. E se provassi a ponticellare i 200v vero il 5 del tea per vedere se funziona? (cortocircuitndo emett. e coll. di t721).Attendo gentilmente vostre notizie.
carlovittorio Inserita: 7 agosto 2008 Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Viene pilotato da T723. Controlla quindi il transistor e le resistenze a lui collegate.La conduzione avviene per i 12Volt applicati al transistor T723..Per prova fai un ponticello tra EeB di T721 come è possibile da schema quando manca il circuito di T721e T723
R_C_69 Inserita: 7 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Grazie per la risp provero stasera!
R_C_69 Inserita: 7 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Il ponticello è tra E e B di T721 o tra E e C ?
R_C_69 Inserita: 11 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2008 Ok, fatto il ponticello il tv ora funziona perfettamente .Grazie a tutti ragazzi!!!
