grundig m 72-410/9 cuc 1842 - audio si, video no
buona sera a tutti
ho sospeso la riparazione del philips pensando che questa sia una riparazione veloce, invece.....
il tv è stato ritirato perchè ha preso fuoco "solito spinotto del gioco che si dissalda e scintilla scintilla brucia la piastra"
comunque ricostruisco e accendo
audio si video no "non è un problema, il cliente mi aveva avvertito che lo usava in scart da 2 anni perchè rf non funzionava"
metto una scart, ma sorpresa sorpresa, stesso difetto niente video
gatta ci cova, mi sa che non è una riparazione molto semplice
qualcuno ha qualche consiglio?
grazie ancora
Ciao, normalmente quando sfiamma il connettore del giogo, si brucia anche il finale orizzontale, nel caso lo hai già cambiato o, nel tuo caso non si è bruciato, controlla se il filamento del cinescopio è acceso, se lo è, prova ad alzare un po la G2 per vedere se per caso si fosse bruciato il verticale, in tal caso dovrebbe comparire una sottile linea luminosa da destra a sinistra.
Fulvio Persano
Se ho capito bene, manca il video, ma il cinesopio è illuminato, quindi l'eat è presente.
O no ?
scusatemi se ho tralasciato qualche info, ma a volte la fretta "è il caldo soffocante" non porta buon consiglio
la parte alta tenzione con relativi componenti annessi funziona
infatti il televideo è presente "anche se con un leggero problema di deflessione immagine così: ) ( , ma leggero leggero "
un problema simile lo risolsi un bel po di tempo fa, ma gli appunti sono andati perduti a causa di un virus sul pc "era meglio la penna"
comunque i modelli erano completamente differenti
momentaneamente messo da parte "anche perchè il cliente me l' ha abbandonato"
comunque ogni consiglio è ben accetto
digitalchoice
scusa la banalita,non e' che ci sono le saldature sa rifare sulla presa scart?
che ic video monta?
digi, grazie per avermi risposto, ma le saldature sono ok
non so dirti che ic monta perchè ormai è chiuso e lo rièprenderò appena mi libero un pochino
poi il problema non è solo sulle scart, ma anche in rf video no audio si e il txt funziona perfettamente
digitalchoice
mi viene da pensare ad un ic di controllo video con ingresso secondario rgb per txt e osd,nel tuo caso pare che manchi l'input video rgb o cvbs sull'ingr. principale
non vorrei dire con sicurezza che sia guasto l'ic del controllo video,anche perche' se sul modulo if monta un ic tipo il tda8349A il segnale video di scart/tuner passa da li
adesso ho dei problemi con acrobat non posso aprire i pdf
Modificato: da digitalchoice
anch' io ho pensato a qualche integrato che mi comuta il segnale, anche perchè sul panno nero che si vede sullo schermo, sembra che in alto voglia uscire qualcosa
comunque il cliente me l' ha abbandonato, appena mi libero lo riprendo
i suggerimenti sono sempre ben accetti e ringrazio tutti coloro che mi stanno e daranno un mano
