Grundig Cuc 4510 - scariche in altoparlanti
IL tv in oggetto fà delle scariche negli altoparlanti solo quando è in stereofonia, ho comunque provato a cambiare il finale ma niente.Qualcuno sà qualcosa e comunque se e possibile evitare che vada in stereofonia.Saluti Mario. senzasperanza.gif
digitalchoice
se monta il TDA6610 e' quello da cambiare
No non monta il 6610 ma un tda 4482 un tda 5931 e un ty 4501 b.ma ripeto,anche se potessi inibire la funzione stereo e uguale saluti Mario wallbash.gif
Fulvio Persano
Infatti, non credo ad un guasto.
Posta il modello esatto del tuo Tvc.
A proposito, hai il suo telecomando ?
il modello del tv è st 70-450 text,il telecopmando non è quello originale.saluti Mario.
il modello l'ho postato ma non c'è nessuno che sà qualcosa?saluti Mario.
ciao, se dici che senti scariche sull'audio in stereofonia io proverei con la saldatura dei contatti del tuner e delle masse specialmente, e con la pulizia dei pin di contatto del tuner con la contattiera del telaio, danno i difetti più disparati... ciao smile.gif
digitalchoice
scarica il datasheet dell'ic tda 4482
che gestisce anche la stereofonoa.prima di sostituire controlla la sua alimentazione e i componenti che gli stanno attorno
Modificato: da digitalchoice
Fulvio Persano
Ciao Mario.
Per curiosità, in che zona d'Italia vivi ?
Se vuoi, mi puoi rispondere anche in MP.
Ok.grazie a tutti controllo quello che mi avete detto e vi faccio sapere.Ps sono della provincia di Potenza. biggrin.gif
Fulvio Persano
Ti ho chiesto dove vivi, non per niente, ma perchè mi risulta che in alcune zone d'Italia, è la portante stereo a causare quel tipo di problema, non certo il Tvc.
Però, è anche vero, che non tutti i tvc evidenziano quel difetto, che si può eliminare soltanto se esiste la possibilità dal telecomando di commutare in Mono.
Si in effetti,ho trovato come fare anche con il telecomando a mettere in mono e l'apparecchio va bene.Ma come faccio a capire se è un problema di portante? rolleyes.gif Ciao Mario.
digitalchoice
prova in stereo dalla scart magari con un dvd.il segnale audio in dovrebbe passare dalla media e quindi ti rendi conto se e' li il problema
