Ciao a tutti, questa tv st 63-555, cuc 4510..si sente l audio ma non si vede.
Il trattino con i canali è acceso, si sente il suono del canale presente.
i filamenti del tubo sono spenti,
il transistor di riga T572 ON4542 alla misurazione è buono e tra C e E ci sono 170V,
Ic526 che pilota il transistor è alimentato circa 12V...è possibile misurare qualcosa in uscita di esso, al Pin1 ?
il trafo Eat risulta spento( ho avvicinato il manico del cercafase e non si illumina)
Grazie...
Fulvio Persano
E' probabile che a difettare sia proprio l'oscillatore H, cioè il TDA 8140.
Se fosse lui, sostituiscilo insieme all'elettrolitico C 574 sulla base del finale di riga.
Facci sapere.
Ciao Fulvio, ho fatto un giro in rete, e il TDA8140 costa 40 Euro, speravo di averlo da qualche parte ma niente...forse è il caso di rinunciare.
Ciao, Hai gia provato in via Campania...
Marco Asso...
Fulvio Persano
Lo so che il TDA 8140, con la scusa che è obsoleto, lo vendono a peso d'oro.
Di solito, quando capita, si recupera da un vecchio telaio.
Marco, non fare il misterioso.
Marco Asso...
Fulvio Persano
OK Marco, appu cumprendiu.....
Ciaoooo
Fulvio Persano
Traduzione :
Appu = ho
Cumprendiu = capito
Appu cumprendiu = ho compreso-ho capito
Non si sa mai, non vorrei che pensasserro parliamo una sorta di codice segreto..... biggrin.gif
Ciao, in via campania è presente un negozio fornitissimo di elettronica, più avanti ce ne sono anche altri...ma purtroppo non fanno sconti, che so venderli a metà prezzo..
Aio ma cosa è pieno di sardi qui.. tongue.gif.ciao Fulvio, ciao Marco...
  • 3 weeks later...
Ciao, tornando a questo discorso, sono andato da P***lo in viale monastir (dentro Cagliari) e l'ho trovato a circa 20 Euro, acquistato e montato e la Tv ha ripreso a funzionare, sostituito anche i condensatori nei pressi.
Fulvio Persano
Ora, da buon utente, ricorda di inserire dettagliatamente il tutto in Guasti TV Risolti.
Grazie.
