cuc 1935 - regolatore ampiezza orizzontale
il mio grundig "elegance 82 flat MFV 82 - 3110 MV/ DOLBY" ha iniziato con un effetto cuscino per poi chiudersi quasi del tutto. ho preso lo schema, aperto il televisore ma non sono riuscito ad individuare il circuito dell'ampiezza verticale e orizzontale. potete aiutarmi?
carlovittorio
Non trovi nessun regolatore in quanto non esistono:le regolazioni sono fatte tramite service mode.
E' evidente che il TV ha un guasto riparalo prima di entrare in service mode (se necessario)
Sostituisci R55514 il diodo D55512 e IC55510.
Se all'accensione ti trovi lo schermo ampio di orizzontale sostituisci anche la bobina L55514.
Quando il tutto funzionerà per piccoli ritocchi entra nel service mode
Grazie. Ci proverò.
Poi spiegami cos'è il "service mode"
controlla se la resistenza R55514 da 4,7ohm è aperta. se è coci sostituisci D55512 (zpd33), IC55510 (tda8145) che controlla la correzione E-W e l'ampiezza orizz. e rifai le saldature su C53573 e C53572 (forse è meglio sostituirli).
il service mode è una pagina riservata all'assistenza tecnica per effettuare le regolazioni via software. vi si accede con una procedura particolare che nel caso del tuo tvc sfortunatamente non possiedo ma qualche altro amico forse può aiutarti.
Modificato: da mistertv
  • 3 months later...
Si entra in service mode con il codice 8500,poi seguire le indicazioni sullo schermo.
