leper Inserito: 19 luglio 2008 Segnala Inserito: 19 luglio 2008 (modificato) La tv in questione presenta uno strano difetto: all'accensione presenta un normale effetto neve sulla parte destra dello schermo mentre sulla parte sinistra si vedono una specie di righe orizzontali. Se inserisco l'antenna, la parte destra si scurisce, quella sinistra invece è chiara, e restano comunque presenti delle linee orizzontali.L'audio non è presente. Nella sezione "Immagini" ho uppato due foto del difetto. E' un file .rar nominato "Difetto_T55-340a.rar".Secondo voi quale potrebbe essere la causa del difetto? Grazie. Modificato: 19 luglio 2008 da leper
marcoasso Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 In AV ingresso ed uscita... è stato provato?In RGB da un decoder....è stato provato?Prima Fai queste due semplici prove...Poi...Può dipendere dal segnale video...o dalle polarizzazioni del cinescopio..(dall'immagine da l'idea di un alimentazione poco filtrata)Si dovrebbero fare alcune misure... del tipo..inserire un segnale in antenna o in presa scart da un generatore di barre (scala dei grigi) e coll'oscilloscopio valutare tale segnale lungo il suo percorso sino ai catodi R G B
leper Inserita: 19 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Infatti, con la scart è tutto ok! Da cosa potrebbe dipendere allora? Grazie mille!
marcoasso Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Dall'ingresso dell'antenna sino al commuttatore video...Comunque protendo per un guasto nella sezione MF video..forse un o più elettrolitici da SOSTITUIRE..controlla bene le alimentazioni di Tuner e di Mf video..Puoi anche alimentarli separatamente con l'alimentatore di laboratorio.Buon Lavoro!
mistertv Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 in particolare prova il C2582 da 1uF sul pin 15 del TDA3505.
