quickly75 Inserita: 16 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 (modificato) Ciao maxtvIo non vedo potenziometri per regolare le tensioni che ti ho elencato. Gli unici che vedo sono il UG2 e il FOCUS sulla basetta collegata al tubo catodico.... ma non credo che ti riferisci a quelli. Per le bobine di deflezione ho battutto 1.7ohm e 6.2ohm. Non ci sono sfiammate e le saldature sono ben fatte sia sul giogo che sul connettore. A questo punto mi sono arenanto.... non so piu dove mettere le mani. GrazieRic. Modificato: 16 ottobre 2008 da quickly75
maxtv Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Beh ,in molti telai c'è il trimmer sull'alimentazione ..sinceramente non ho il tuo schema...
quickly75 Inserita: 16 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao maxtvc'è effettivamente un trimmerino sul primario della alimentazione...ovviamente mi cambia tutte le tensione. Ora le ho portate a:MisurateA+ = 155.6VC+ = 199V G+ = 27.4VM+ = 17.28VB'+ = 12VE+ = 9.58VH+ = 4.98VTeoriche A+ = 159V C+ = 200V G+ = 22V M+ = 16.5V B'+ = 12V E+ = 8.5V H+ = 5 E ora? Grazie Ric.
maxtv Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Ma i poliesteri sull'orizzontale sono nuovi,cioe' li hai cambiati? Hai l'elettrolitico da 250v/100uF ?
maxtv Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Se sei sicuro che le saldature sono ok sull' orizz. prova a far ripartire la tv..se risalta il finale a questo punto...l'unica soluzione è incolpare il trafo eat.
Fulvio Persano Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao.Per quel telaio, la + A dev'essere di 159 V.Potrebbe essere un elettrolitico sul circuito oscillatore orizzontale ( C 551, 527, 574 ).Il BU 508 che hai montato, e un AF (isolato) o no ?.Non è che ti tocca sul dissipatore (collettore) e ti manda in protezione l'alimentatore ?
quickly75 Inserita: 16 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 (modificato) Gli elettroliti li ho cambiati tutti tra la precedente e questa riparazione (leggi post prima), compreso il 100uF 250Volt che ho cambiato in questa fase.Quelli al poliestere sinceramente no... ma non saprei quali cambiare. In quale parte del circuito? Comunque lo schema lo trovi facilmente... cuc4510.Le saldature a me sembrano tutte ok!! Tutta la parte dell'alimentatore l'ho fatte, intorno all'EAT fatte, intorno la connettore delle bobine di deflezione... ecc.Se è il trafo mi rode un po'!!!! So che c'era un circuitino di test per EAT.Forse non ho il tempo per costruirlo ma potremmo toglierci il dubbio!!!Ancora grazieRic. Modificato: 16 ottobre 2008 da quickly75
quickly75 Inserita: 16 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao FulvioIl C527 l'avevo gia' cambiato prima di questa rottura mentre il C574 l'ho cambiato ora perche l'ho trovato leggermente gonfio... ma ovviamente non ho potuto vedere se spariva il difetto. Il C511 invece non ricordo se l'ho cambiato ma lo vedo nuovo. Per il bu508A o D o AW.... in questa seconda rottura io sostituito un bu508aw con un S2000A3 entrambi non isolati.... Ma uso la mica per isolamento. Per montarlo, prima metto la mica poi il transistor e lo blocco sul dissipatore. Poi mi batto le giunzione e se ci sono dei corti con la carcassa e poi saldo..... Cavolo se l'ho messo in corto sono un deficiente. Per il resto posso ritirare su le tensioni.Ma come vado avanti.... Rispetto a ieri, non ho fatto nulla per scongiuare la dipartita del bu508Grazie anche a te Ric.
quickly75 Inserita: 18 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 Ricomprato il finale di riga, mi hanno dato bu508aw. Con lampadata collegata al posto del finale di riga ho portato A+ a 159V e poi ho rimontato il bu508aw. Il TVC va in protezione.... il bu508aw sembra che non sia rotto. L'ho smotato e battutto ohmicamemente e sembra sano:bc = 1Mbe = 2.5Mce = infinitosolo con i puntale rosso sulla base.... se inverto giustamente non batte.A queto punto dubito fortemente per l'EAT.Cosa posso fare ancora?GrazieRic.
carlovittorio Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 (modificato) A me sembra interrotto e ti spiego perchè:con un tester analogico portata X10 sia tra be che tra bc misuro una resistenza di 200/3oo Ohm,valore infinito invertendo i puntali.Quindi non so come fai a misurare in conduzione valori di 1/2,5 MohmPS io userei il termine misurato e non battuto( in genere chi batte non batte in ohm) Modificato: 18 ottobre 2008 da carlovittorio
maxtv Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 Perchè non ti semplifichi la vita acquistando un Bu 508 af nuovo e ce lo monti ?
quickly75 Inserita: 18 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 Ciao ragazziio li bu508aw che ho montato, l'ho comprato ieri.... nuovo di zecca!!! E il TVC è andato nuovamente in protezione... L'ho smontato e l'ho battuto .... oops .... misurato con i valori scritto prima (con multimetro fluke digitale.)Una misura simile l'ho fatto sull'equivalte S2000A3 appena comprato, e i valori sono confrontabili.... Se volete ne contro un quarto e lo monto ..... ops lo saldo!!!!GrazieRic.
maxtv Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Inserita: 18 ottobre 2008 Avevo chiesto del bu508af perchè la f indica che è isolato...non è che ti voglio far comprare i transistor.. a questo punto se va' in protezione ma non si rompe il finale ....dai colpa al trafo ...non saprei che dirti .
