montezuma Inserito: 8 settembre 2008 Segnala Inserito: 8 settembre 2008 Ciao a tutti,ho questo SEDANCE 70 ST 70-2104 Dolby con telaio CUC 2130 che presenta delle righine ( simili a quelle di ritraccia) nella parte superiore dell'immagine. Non so se può entrarci qualcosa, ma a volte il TV non si accende subito , fatica ad accendersi.A un primo controllo visivo mi sembra tutto a posto . Cosa controllare?Ciao.
stefano830_1 Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Inserita: 9 settembre 2008 per i difetti elencati sostituisci gli elettrolitici alla sezione verticale e primario e secondario alimentazione, anche se ne sostituisci qualcuno in più di sicuro male non gli fa al tv... ciao
montezuma Inserita: 11 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Dopo aver sostituito tutti gli elettrolitici della sezione verticale senza riscontrare alcun miglioramento, sostituito l'integrato STV9306: le righe sono sparite.Grazie a tutti. Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Ciao.E' vero, a volte non basta sostituire le capacità che fanno parte del circuito finale verticale. Spesso il problema deriva priprio dal finale.Per favore, montezuma, inserisci la soluzione dell'intervento, nella sezione dedicata : Guasti TV Risolti.Grazie.
montezuma Inserita: 14 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2008 Si è rotto ancora.Dopo aver funzionato regolarmente per 2 giorni, presenta un altro guasto.Diverso da prima.Improvvisamente l'immagine si è ristretta ai lati, nella parte centrale, come una clessidra.Come è possibile? Che sarà successo? Due giorni fà ho sostituito il verticale STV9306.C'entrerà ancora qualcosa? Devo ricambiarlo?Boh!Cosa ne pensate?Ciao
stefano830_1 Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 ti è saltato l'est ovest, potrebbe essere qualche resistenza aperta o condensatore poliestere, o anche il finale est ovest, è la zona del finale di riga comunque, il finale può essere un tda4950 o un tda8145 sempre se monta un integrato, perchè non ho lo schema... ciao
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ciao.Come potrebbe anche essere solo una o più saldature "fredde" in zona Est-Ovest, appunto.Controlla bene, magari con una lente e rifalle tutte.
montezuma Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Trovato! Si era aperta la R53072 da 3,9 ohm posta tra il circuito EST-OVEST e l'integrato del verticale STV9306.Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Ciao.Mi raccomando, inserisci la soluzione ...........Grazie.
