TV grundig modello p37-040/01 - problema con verticale
Buongiorno a tutti ho un problema con un grunding modello p37-040 /01 chassis cuc 5300, il difetto che fa è una riga molto marcata tipo quando si rompe il verticale con effetto nebbia dal lato superiore più chiara a lato inferiore piu scura ho sostituito tutte le capacità intorno al verticale ma senza cambiamenti potreste aiutarmi anche perchè non ho lo schema elettrico.Grazie
Potrebbe essere l'integrato I.C. 520 = TDA 8214A a difettare.
Trovi lo schema nella sezione del Forum Up/Download files.
Per accedervi devi cliccare in alto a questa pagina su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella sezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Grundig.
Quando trovi il file che ti interessa, clicchi sull'icona con la freccina rossa ed il gioco è fatto.
NB
Lo schema del telaio CUC 5300 non c'è, però puoi scaricare il 5303 che sono molto simili.
