M1Nicola Inserito: 14 settembre 2008 Segnala Inserito: 14 settembre 2008 Ciao a tuttiil televisore presentava il connettore delle bobine del giogo bruciacchiato. Ho tagliato il connettore e saldato direttamente i 4 fili sullo stampato effettuando il ponticello necessario. Ho acceso il tvc sicuro della dipartita del veticale, invece si è regolarmente aperto. Ad un certo punto ho visto una resistenza fumare ed ho spento.Ho appurato poi che si trattava di una resistenza sul circuito est-ovest quindi l'ho staccata e misurata. Aveva ancora il suo valore anche se cominciava ad imbrunirsi.Ho quindi sostituito il TDA8145 quasi sicuro della sua dipartita e rimesso la resistenza. Purtroppo l'est ovest fune ma la resistenza continua a fumare. Cosa potrebbe essere a far passare tutta questa corrente sulla R ?Ciao e grazie a chiunque può indirizzarmi alla risoluzione del problema.Nicola
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ciao.Quasi sicuramente, hai una delle due bobine L 569 (16mH) e L 567, "cotte". Controllale con una lente e sostituiscile insieme a D 568 e 569 e controlla C 567 e 568.
M1Nicola Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Grazie dei suggerimenti era proprio C567 che era più che dimezzto di valore.Ora però ho un'altro dubbio relativamente al suo ricambio:lui dovrebbe essre 0,360 micro 400 voltio ho a disposizione 0,390 micro 250 volt oppure 0,330 micro 400 voltQuale dei 2 posso montare? Oppure mi armo di pazienza ed attendo che il negozio ordini il particolare.Ciao e grazie ancora.Nicola
carlovittorio Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Per montare un valore non suo io opterei per il 400Volt. Almeno un parametro è giusto. Se non hai ancora toccato le regolazioni iniziali prova prima uno e poi l'altro valore per vedere quale dei due si avvicina di più alla regolazione ottimale.Dopo decidi tu cosa fare
M1Nicola Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ok perfetto mfaccio le prove e verifico. Volevo solo chiederti, essendo puro hobbista, la tensione di 400 volt è critica lì oppure la tensione di lavoro normale è ben al di sotto di tale valore?Ciao e grazie per l'aiuto
carlovittorio Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Quando viene montato un condensatore da 400Volt la tensione non raggiunge quel limite ma è sicuramente inferiore di almeno un 20%.Certamente non puoi mettere un 250Volt.Funzionerebbe sicuramente ma per quanto tempo?
M1Nicola Inserita: 21 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Ok grazie 1000 delle info.Montato 0,390 micro 400 volt e fatte regolazioni.Ora tutto a posto.Di nuovo grazie ed alla prossima.M1Nicola
