Grundig 14" P37-071 - sigla transistor commutatore S-M
buon giorno a tutti
amici ho bisogno di aiuto per quetso tvc
vi spiego cosa è successo , iol tvc non si accendeva
allora ho notato che il fusibile di linea era bruciato senza fare tanti
controlli l'ho sostituito e ho dato tgensione non l'avessi mai fatto
è partita una sfiammata sul finale switch tra la sua carcassa e la molla che lo sostiene sull'aletta rendendo illegibile la sigla qualcuno sa cosa monta questo
telaio e prima di ribruciare tutto cosa devo controllare ?il finale H è ok
monta un S2055 i diodi sul primario e secondario sono ok cosa può essere
andato in fumo ??
ho quardato in upload lo schema c'è
dovrebbe essere GCE 59 CUC 7303 ma non riesco a scaricare
mi registro e poi mi chiede il codice attivazione account non me lo ricordo
cosa faccio per entrare ???
ciaoo
Commutatore Switch = MJF 18004 C.
Sostituiscilo insieme al regolatore UC 3842 N/AN e controlla/sostituisci i diodi D 651(Zener 18 V) , 667 (BA 157) , 661 (BYT 53B), 664 e 666 (1N4003).
buona sera a tutti
allora ho controllato tutto cio che mi hai segnalato fulvio
devo solo montare il nuovo finale e regolatore che non ho trovato subito
comunque ciò che non sono riuscityo ad individuare è D651 zener da 18v
dove si dovrebbe trovare ?? non sarà mica un smd ???
ciaoo
Fulvio Persano
Lo Zener, è montato così :
Catodo sul pin 7 dell' UC 3842 e + del C 667 e anodo sulle resistenze R 651 e 653.
Ti confermo che D 651, 654 e 656 sono SMD. Se vuoi, li puoi anche montare "classici".
ricevuto ,,,grazie per precisione e celerità selle risposte
ciao
ciao amici bentrovati
allora guasto risolto
cambiati mjf ed il regolatore insieme atutti i
diodi (anche se mi sembravano buoni ) rimesso il fusibile da 2,5 A
e c'è di nuovo luce
un grazie particolare a fulvio
ciaoo a tutti (adesso posto il tutto nell'apposita sezione )
scusate ma mi devo smentire subito
proprio mentre postavo il tvc era accesio in prova si è dinuovo spento
stessa cosa fusibile interrotto e mjf sforato
Le resistenze da 2 watt....
Modificato: da maxtv
Fulvio Persano
L' UC 3842 N /AN, lo hai messo originale ? Occhio ai tarocchi.
Sostituisci il trimmer R 654, da 470 Ohm.
riporto paro la sigla del regolatore
DBL 3842 9712G
le resistenze sono ok
una curiosità R609 (serigrafia sulla piastra)
in realta non è una
resistenza ma un condensatore a pasticca sembra
che babbia annerito un po la piastra ma non so ???
allora ho rifatto i controlli sulprimario ed ho scovato R661 220 ohm interrotta
pensando di aver risolto ho rimontato l'MJF senza sostituire il regolatore infatti è ripartito ma il finale scalda terribilmente fino a distruggersi non ho ancora sostituito il trimmer come suggeritomi da Fulvio perche non ce l'ho
comunque domani provero a sostituirlo
ciaoo
cercando ancora ho trovato C669 poliestere 1 nF esausto e cosi anche
l'altro poliestere da 470 nF prima di riprovare devo sostituire l'elettrolitico da 47 MF anche se dal capacimetro sembra ok ho notato tracce di elettrolina sul suo piedino +
a presto nuove notizie ciaoo
saluti atutti
sono al punto di partenza sostituito anche l'elettrolitico da 47 mf 380V
ma niente dopo breve si scalda il finale switch e anche la resistenza R 669 da 2W
cosa puo essere ancora ???
ciaoo
allora tutto ancora come prima ho sostituito l'elettrolitico da 47Mf
insieme agli elettrolitici che interessano il regolatore ma tutto invariato
il tvc si accende regolarmente ma dopo un paio di minuto R 669 da diventa bollente e sono costretto a togliere tensione altrimenti parte l'ennesimo mjf 18004
non riesco a capire perche scalda se perche il finale è pilotato male o se sul collettore qualcosa assorbe tanto ??? potrebbe essere qualcosa sul secondario ???
se qualcuno ha da suggerire altre prove ho controlli da effettuare
benvengano grazie
Ma il trimmer l'hai sostituito ? Che tipo di trafo eat monta ?
si il trimmer l'ho sostituito l' ho tarato come l'altro
che sinceramente sembrava buono il trafo eat che monta non l'ho so perche non
è stato mai tirato in ballo come possibile causa comunque posterò al più presto
di che si tratta , Max pensi possa essere lui il responsabile ???
grazie mille
Te l'ho chiesto per capire il tipo di telaio...in telai vecchiotti con triplicatore e trafo ..per capirsi...ho cambiato molti trasform. perche' il finale si rompeva sempre
allora max sul trafo ho trovato questo 595TTI GRUNDIG
N 29221-031.55 3334
comunque il telaio è cuc 7303
spero si capisca di che si tratta ma c'è scitto solo quello non altro
Ciao frigo!
Nessuno ti ha detto di sostituire il cond da 2.2mF sulla base del transistor c663
o sono io che sto sbagliando schema...
si gia fatto marcasso anzi se non erro sul primario li ho sostituiti tutti
Si scusa ho anche scaricato lo schema ...avevo frainteso il modello ..é un telaio recente con parti in smd...
