Grundig 14" P37-071 - sigla transistor commutatore S-M
Ma il mitico poliestere 33n/630 l'hai cambiato?
Modificato: da maxtv
allora max D668 è ok
per quanto riguarda il poliestere in questione ho controllato lo schema
e mi sembra che la parte riguardante questo condensatore sul mio telaio
non compare la parte che sullo schema è siglato roehre
possibile ????
Quello che ho io cita C647--------33n-630v .Comunque la resistenza da 2 w ,non è detto che scaldi oltre la norma....in genere scaldano molto ..
Non sò se è stato gia mensionato. Il condensatore di collettore è stato sostituito? Di solito è proprio il condensatore di collettore a fare questi danni, quindi sostituire il materiale detto precedentemente da FULVIO, poi sostituire i due resistori da (mi sembra) da 1 ohm quella da 220 ohm i due diodi 1N4007 e se ricordo ancora il telaio anche il resistore da 1K?.
Chiedo scusa ma vado a memoria, ( no Fulvio, non vado a benzina biggrin.gif )
grazie anche a te andrea per il riepilogo comunque buona parte dei componenti da te citati li ho sostituyiti il poliestere sul collettore da 1nF infatti era esausto e l'ho sostituito insieme adaltri condensatori cio che effettivamente non ho sostituito sono le resistenze ma mi risultano buone il loro valore hommico è impeccabile
che faccio le sostituisco lo stesso ???
poi rispondendo a max il polieste effettivamente è il C647 ma sul mio telaio non c'è non so il perfche ma non ci sono neanche gli altri compèonenti facenti parte a quella parte di schem atratteggiato non so ??? senzasperanza.gif
Puo' essere che il telaio "completo" come lo vediamo da schema sia stato usato da Grundig per tv piu' grandi..il tuo è un 14 pollici ? Anche io non ho una buona conoscenza di queste serie ...solo che il poliestere da 33n/630v è un classico dei telai Grundig ..e non solo..e cosi' ero convinto che ci fosse....mi spiace averti depistato .. wink.gif .E' che ho dato una guardata frettolosa non zummando a dovere il pdf e mi è sfuggito il tutto rolleyes.gif
non ti preoccupare max non mi hai depistato anzi coc lìultima
risposta( non è detto che scaldi oltre la norma....in genere scaldano molto .. )
ho provato a far andare il tvc per un bel po di tempo anche con il surriscaldamento e sembra che il finale non si è ribruciato effettivamente
spegnevo io il tvc perche preoccupato dall'eccessivo calore della resistenza
e avendo fatto fuori gia 4 finali e non avendone altri per provare spegnevo
quando sentvo riscaldarsi eccessivamente anche l'aletta del finale
ma adesso ho provato a tenerlo acceso per circa 15 minuti e non si è ribruciato
nulla prima mi sembra non arrivasse a tanto tempo comunque lo faccio andare ancora e vediamo
Speriamo che vada liscio ..comunque se avevi trovato un resistore interrotto e 2 poliestere malandati , penserei che erano loro a rompere le scatole ....spero di non smentirmi.. rolleyes.gif
infatti max è tuuto a posto il tvc e rimasto acceso per bun oretta senza problemi
credo che stavolta possimo dire guasto risolto!!!
grazie e salutoni a tutti
  • 3 weeks later...
Se non erro ci sono due diodi in serie dall'emettitore a massa. Controllali.
Anche la resistenza di emettitore è critica per la dissipazione del transistor!
Eventualmente mettine una col valore leggermente piu alto,ma mai piu basso.
