CUC 2032 ST 70-702 TOP - Rimane in stand-by
Salve, da un pò di tempo questo televisore rimane in stand-by e quando gli do l'impulso da telecom. sembra accendersi ma si siede andando in protezione o stand-by.
Chi mi può darmi una mano? nel forum ho letto che possa essere il trasf. di riga, volevo sapere se si puo controllare tutto il circuito fino all'EAT con il metodo della lampadina isolando quest'ultimo.
Grazie per le risposte Piero.
Certo che si può. Sfrutta la funzione "Cerca" del Forum e troverai diversi interventi come il tuo eanche il modo di fare la prova della lampada.
Controlla bene, le saldature in zona finale di riga.
Ok! Ho effettuato la prova della lampada Sembra che la 167v ci siano ma non so effettivamente dove dovranno esserci in quanto non ho schema.
Grunding CUC 2032 ST 70-702 TOP.
Piero.
C'è nessuno del forum che può dirmi se è giusta la 167v sul punto I alla base del Trasf di riga, ho tolto il trasf. e ho messo la lampada, questa si è accesa.
Devo cambiarlo sto Trasf. o no?
Saluti Piero.
Non potresti prima cambiare i condensatori elettrolitici sul lato primario dell'alimentatore? Spesso sono proprio i condensatori a creare questo difetto.
Forse sarà come dici tu, ma ho già comprato l'eat e domani lo provo ti faccio sapere!.
Saluti Piero.
Perfetto!!! Sono riuscito a farlo accendere finalmente cambiando Il Trasformatore o triplicatore di riga!!!!!
Grazie per i precedenti post forum e arrisentirci!!!
Piero.
Fulvio Persano
Buon per te che hai risolto.
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.
Grazie.
Cambiato il Trasformatore di riga in quanto la tv non riusciva ad accendersi per effetto del Trasf. di Riga con nucleo rotto.
