diabolikkk Inserito: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 12 ottobre 2008 Il tvc in questione è marchiato siemens ma il telaio è grundig. Si presenta acceso ma senza audio nè video. Il gruppo HT parte tranquillamente e i filamenti del tubo sono accesi. Agendo sulla g2 lo schermo si illumina con le classiche ritracce tipiche della tensione di griglia eccessiva. Tutte le tensioni sono presenti e nella norma. Però non visualizza niente nè riproduce alcun suono. Mi sto scornando già da una settimana senza venire a capo di nulla! Potete darmi un consiglio? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2008 Prova un segnale in scart..sia in video base che in RGB.Verifica anche se il segnale video ed audio è presente in uscita scart... come? Con un altro tv che funge da monitor! Se OK!Poi passi all'analisi del guasto "saltando le sezioni verificate"! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 27 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2008 Un Siemens-Grundig di quell'epoca può essere bloccato per un guasto sul bus IIC (piedini SDA-SCL delle varie componenti).Occorre l'oscilloscopio per vedere sui suddetti sda-scl se ci sono impulsi a 5 Volts Picco-picco. Si scollegano le varie periferiche finchè non tornano gli impulsi.Generalmente si guasta il PLL nel tuner (Sda 3202 o Tsa 5511) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
