giova66 Inserito: 14 ottobre 2008 Segnala Inserito: 14 ottobre 2008 Salve a tutti.Il mio Grundig P42-342 cti telaio cuc 3400 si è spento.Ho trovato il fusivile da 800 mA saltato ed il BUT 12a in corto: sostituiti entrambi il televisore non accende ma il fusibile non salta più.Sul collettore del BUT12A ho i 300 V.Grazie in anticipo.CiaoGiovanni
maxtv Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Il ponte dovrebbe essere a posto ,controlla le resistenze sul primario e sostituisci i poliestere ..il finale orizz. é integro? Controlla saldature pin trafo switch...Dovresti sostituire anche i cond. elettrol. dell'alim. la tv è vecchiotta ..
maxtv Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Scusa se nel precedente post ho citato il trafo switch ,intendevo il tr 665 !
giova66 Inserita: 15 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 Allora Max, rispondo e domando in sequenza :- il BUT, dopo la sostituzione, è integro- il finale orizzontale è integro- saldature sul trasformatore di riga ok- quali resistenze e poliestere devo sostituire ?- il tr 665 è il trasformatore di riga ?
maxtv Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 Il tuo telaio monta trafo + triplicatore verde ?
sagittario Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 ciao.potresti avere il triplicatore in corto. prova a staccare il cavetto che va dal trafo EAT al triplicatore, e dopo prova ad avviare il tv.
maxtv Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 Da sostituire sicuramente le due resistenze da 2w e 4w,che io ho serigr. come r641 ,r667 e controlla quella vicino al fuse ,rifai le saldature ai pin fuse (in un telaio le trovai balorde),da sostituire assolutamente il c664 ,c667 ,661,642,630,672,692 e altri elettrol. vicino al Tda 8140 ed uno vicino triplic. ...condens .di filtro. I poliestere della deflessione orizz. andrebbero almeno controllati.
giova66 Inserita: 17 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Ho controllato le saldature e sono tutte ok.Ho staccato il triplicatore ma non è partito.Ho misurato la r641 e la r667 e sono a posto.Mi restano i condensatori : quali intendi per poliestere della deflessione orizzontale ?Posso fare qualche altro test ?
sagittario Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 controlla se il tda 3645 è alimentato. dovresti avere sul pin 2 10/11 V. e sul pin 18 12/13 v.
giova66 Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Ho misurato le tensioni su Tda3645 ed ho trovato 10/11 V sul pin 2 e solo 7/8 V sul pin 18 (anzichè 12/13 V) .
sagittario Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 allora potrebbe essere l'integrato guasto.
giova66 Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Dovrei averne uno in casa per fare la prova (ho sentito che questo integrato è diventato introvabile).Devo controllare qalche altro componente ?
sagittario Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 sostituisci anche gli elettrolitici sull'alimentazione.
giova66 Inserita: 21 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Ho visto che monta il TDA3640 e non il TDA3645: gli elettrolitici da sostituire sono quelli vicini al TDA3540 (come si fa sul Mivar) ?
maxtv Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Tra alim. e orizz. gli integrati sono 2 l'8140 e il 3640......gli elettr. ,vista l'eta' del circuito andrebbero sostituiti tutti ...
giova66 Inserita: 21 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Le misure di tensione le ho fatte sul 3640; devo controllare e/o sostituire anche l'8140 ?
maxtv Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Ma gli elettrolitici sull' alim. li hai cambiati ???
giova66 Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 No non li ho cambiati perchè avevo capito che in ogni caso il 3640 era da sostituire: quindi il 3640 potrebbe essere buono e sono solo gli elettrolitici che lo alimentano ?
maxtv Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Beh ,con gli elettrolitici nuovi escludi gia' qualcosa...
giova66 Inserita: 28 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 Risolto: era il tda3640.Ho sentito in giro che questo integrato è introvabile (ne ho preso uno dalla tv di mio padre per provare) e che c'è ingiro una modifica per montare il 3645 (che io avrei): me ne sapete parlare ?
maxtv Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 (modificato) Non ho presente la modifica ..mi spiace . Ma l'integrato ,proprio non lo trovi ...? Modificato: 31 ottobre 2008 da maxtv
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 Ciao.Prova da :CalpedelAswo
