Grundig 51-731 cuc7303 - spento con led spento
questo cuc7303 era spento ed aveva inizialmente il led lampeggiante.
Ho sostituito uno alla volta D667, C656, ma il led continuava a lampeggiare.
Ho quindi sostituito il bul310 (T665) con un but18af ma ancora led lampeggiante.
A questo punto ho fatto un contatto maldestro con il puntale del tester ed ho fatto
scoccare una scintilla tra il but18af e qualche componente li vicino.
Ora il led non lampeggia più e naturalmente la tv è spenta.
Ho fatto una analisi dei componenti ed ho trovato la R661 da 220ohm alterata con
valore superiore e lo zener da 3,6 alterato.
Infine ho sostituito anche il C626 da 100/385 con uno da 100/350 ( al momento
non ho trovato quello da 385 o 400) ma il led sempre spento.
Il ponte diodi dovrebbe essere a posto ,il BUT sei sicuro che non si sia interrotto...?Il regolatore ?
ciao Max,
ho cambiato anche il but18af con un but310 ma niente. Dimenticavo che in precedenza avevo cambiato anche l' uc3842an e dopo la scintilla ho riprovato anche il vecchio ma sempre led spento mad.gif
Prova ad isolare l'orizzontale togliendo il finale di riga e visto che ci sei fai la prova della lampada.. wink.gif---Pero' ricordati in futuro che le misurazioni di tensione sono pericolose proprio per accidentali doppi contatti del puntale...in quella parte (alim.)ti conviene sempre prendere la massa sul grosso elettrolitico e se ci riesci con un doppio coccodrillo da agganciare al puntale nero del tester..cosi' hai la massa sicura e una mano libera...
Modificato: da maxtv
allora ho sostituito l' uc3842an ed il televisore ha ripreso a lampeggiare.
Dopo aver sostituito anche c669 e c667 il lampeggio continuava.
Ho fatto allora la prova della lampada ed il tv è ripartito. Misono quindi accorto che
il bu508d era in corto ( come ho fatto a non accorgermene prima.?.!.?).
Sostituito il bu508d il tv è ripartito.
Fulvio Persano
Ti ricordo, per favore, di inserire il tutto, in maniera dettagliata, nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.
Grazie.
