Grundig P40-345 CTI cuc3400 - salta il but
Inserito: (modificato)
questo tv ha il problema che salta il but11a. Anni fa faceva lo stesso difetto.
Una volta lo sostituii con un but11af ma saltava. Allora gli misi un but11a e riprese a funzionare. Dura anche qualche anno poi risalta e sempre da accensione da pulsante
oppure quando si reinserisce la spina; mai all'accensione da telecomando.
Ho verificato il bu508d ed è ok perchè l'ho usato per riparare l'altro Grundig.
Modificato: da ba1ba2
sostituisci gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore e controlla che non ci sia qualche resistenza alterata.
Sull'alimentatore ci sono due resistenze di valore molto alto (680kOhm e 270 o 330 kOhm), di solito si alterano o si interrompono facendo saltare il BUT.
Sostituiscile con due resistenze da mezzo Watt di qualità.
In questo telaio le resistenze sopracitate mi sembra che non ci siano...se non ho preso un abbaglio..alle volte mi succede biggrin.gif Comunque se ci sono generalmente vanno montate da 2watts !
