"grundig st 55 800 a top" telaio cuc 2020 - tenta di partire ma torna in standbay
innanzitutto vi faccio i complimenti per il forum ...
ed essendo nuovo non posso che salutare tutta la community clap.gifbiggrin.gif
vengo al problema del tv!
la tv in questione tenta di partire dal telecomando o attaccando direttamente la spina di rete ma non riesce, tornando in stand bay!
da una prima ispezione visiva non c'e' nulla di anomalo tipo saldature o componenti alterati, ecc.
noto che se insistendo con accenzione da telecomando compare per una frazione di secondi una riga bianca sullo schermo in verticale , ma tutto qui' .
per il resto il led posto sul pannello frontale cambia di intensita' durante la procedura di accenzione .
ho provato a sostituire il trasformatore di riga ma non cambia nulla .
ringrazio in anticipo tutta la community
Potresti controllare/rifare le saldature sui pin del connettore che va' al giogo, e sui pin dell'integrato verticale .
ti ringrazio per la tempestiva risposta innanzitutto !
rifatto le saldature che vanno al giogo e sull' integrato verticale , ho controllato anche le altre e ne ho rifatte alcune ma il risultato non cambia sad.gif
non noto neanche componenti alterati in prossimita' del trasformatore di riga wallbash.gif ne altrove !
come potrei procedere?
Modificato: da saturno1
L'alimentazione del verticale è stata verificata?
Che circuito monta?
l'alimentazione del verticale non e' stata verificata .
come faccio a verificarla ?
il circuito del grundig ha telaio cuc 2020
Ciao, scusa intendevo la sigla del circuito integrato...per poi indicarti su quale pin misurare l'alimentazione
Praticamente le operazioni di defl. verticale in quesro tv sono affidate a .....? TDA ......?
l'integrato verticale dove si trova di preciso?
ti posso mandare lo schema se serve......
secondo voi da dove potrei partire con le misurazioni ?
da cosa potrebbe dipendere il problema , o meglio da quale sezione del tv ?
se vi occorre lo schema non esitate , ve lo mando....
non potrebbe dipendere dall'alimentazione?
Manca la scansione orizzontale, controlla i condensatori sulla linea della deflessione orizzontale, questo è uno dei difetti più semplici da riparare( interruzioni, condensatori, più raramente il giogo di deflessione). wink.gif
dove si trova piu' o meno questa sezione della deflessione orizzontale ?
grazie andrea
In effetti avevo letto il post molto di fretta e quindi ho confuso il termine che avevi usato ...verticale ,quindi se noti una riga verticale è l'orizzontale a non essere funzionante..la sez. è quella tra trafo switch e trasf. di riga per capirci i poliestere C 53001 , C53002
provo a fare questo controllo e al limite li sostituisco !
voi cosa dite?
sostituiti ,trasformatore di riga , resistenza r53002 10k, diodo d53003 BA157, condensatore c53002 160v .
la tv funzionaaa!!!
Vado a segnalare la risoluzuone del guasto nella sezione appropiata tongue.gif !!!!!!!
dovrei per ultimo tarare il trasformatore di riga ......
come farlo senza la strumentazione necessaria?
cosa dovrei tenere presente sullo schermo come parametro e in che condizione di luminosita', ecc!
-----------------spero di non aver chiesto troppo ---------
Prova a non toccare nulla dei precedenti settaggi ..lum. col. contr.------------Poi ,metti in AV ,senza nessun segnale da scart..logico! Poi alzi il trimmer in basso g2 screen fino alla comparsa delle righe di ritraccia , poi torni indietro fino alla loro scomparsa con schermo appena scuro ,poi dai ancora indietro di pochissimo ,il focus ( trimmer in alto) io lo regolo sulla pagina del televideo ...devono apparire le lettere nitide e definite ...facci sapere !!!!
...a max....
ho seguito il tuo consiglio alla lettera ....
sono contento di aver condiviso la mia esperienza con tutta la community tongue.gif
