pilot Inserita: 13 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2009 ciao stefano non mi arrendo stai tranquillo, è chiaro che in due possiamo farcela..purtroppo non ho l'oscilloscopio aimè pertanto non posso verificarenessun segnale .. anche io sapevo che solitamente i MOSFET vannoin corto .. come ultima spiaggia proverò a sostituirlo in prova, mi chiedevo: è possibile che qualche resistenza cambi valore sotto tensione? ciao
stefano830_1 Inserita: 13 luglio 2009 Segnala Inserita: 13 luglio 2009 si è possibilissimo, soprattutto quelle di avvio r60001 60002 e r60029ci sentiamo domani che devo scappare!
pilot Inserita: 18 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2009 ciao Stefano purtroppo nonostante abbia sostituito R60001 R60002 R60006 R60007 R600029infine il mosfet IRFPC50 non nè vuole sentire non parte non sò più cosa pensare ho messo anche il pin 1 di OK60046 a massa, ma nullala lampada da 60W non si accende, sono solo presenti la +H 5V e la ++OEKO 13Vè 2V in meno rispetto allo schema 15V ma penso che non influisca sullo startdell'alimentatore..ciao
stefano830_1 Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 (modificato) i fusibili del secondario sono ok? hai provato a staccare il trasformatore e controllare gli avvolgimenti se sono tutti ok?magari una pista interrotta? Modificato: 20 luglio 2009 da stefano830_1
pilot Inserita: 20 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2009 ciao stefano, io faccio questi controlli, e ti farò sapere, sul frasfo non credo però.. tutto può essere.. i fusibili gli avevo controllati in precedenza ed erano ok.. mi chiedevoma sul pin 5 del TDA4505-3 che tensione ci deve essere? giachè purtroppo nonho un'oscilloscopio per verificare la forma d'onda..è possibile che ci sia qualcosa che rovini l'integrato? oppure io escludo i fusibili delsecondario, e carico solo la +A, ho provato anche sulla +C ma senza esito altre cose.. ciao
stefano830_1 Inserita: 21 luglio 2009 Segnala Inserita: 21 luglio 2009 sul piedino 5 non ho mai misurato che tensione segna il tester perchè uso sempre l'oscilloscopio, il primario sembrerebbe in ordine, resta da capire perchè non si avvia... allora se tutta la catena della retroazione della +A è ok, come mi hai riferito, rimane ben poco da controllare, ammettiamo il trasformatore sia ok, sul secondario controlla i pochi componenti connessi al pin 13 del trasformatore, specialmente, fusibile, diodo elettrolitico, questi generano la tensione +M che va all'I61006 (lm317) e da questo viene ricavata la +Q che va al comparatore lato primario... verifica che questi pochi componenti siano ok...
pilot Inserita: 21 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2009 ciao andrea farò tutte le ferifiche che mi hai suggerito...quoto andreaè possibile che quando ho saldato uno zoccolo per i fotoaccopiatori, OK60031 oOK60046 uno dei due o entrambi non faccevano contatto bene, come sè il telaioavesse funzionato senza fotoaccopiatori... quali sarebbero gli eventuali danni? mentre ho rilavato le seguenti tensioni, la volta che l'alimentatore ha funzionatoregolarmente:+A 140V con lampada di carico da 60W+C 207V+M 15,5V+E 8V+H 5V+OEKO 19,15Vla +M sembra regolare, manca 1V purtroppo non ho misurato la +Q ciao
stefano830_1 Inserita: 21 luglio 2009 Segnala Inserita: 21 luglio 2009 tutto è possibile, ma solo tu hai il telaio davanti per capire la situazione, i problemi senza fotoaccoppiatori sono un aumento incontrollato di tensione al secondario con tutte le conseguenze del caso... non ho capito se ad oggi hai la +M di 16,5 volt, se è presente controlla perchè manca la +Q compresa tra 8,2 ed 8,8 voltfacci sapere... ti ho mandato un pm
pilot Inserita: 22 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2009 ciao stefano ad oggi sul secondario non ho nessuna tensione..la situazione che ti ho descritto prima si riferiva alla prima volta che ho fattola prova della lampada, stassera continuo con la riparazione e ti tengo aggiornato.a presto ciao
pilot Inserita: 22 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2009 ciao stefano ho verificato il fusibile diodo elettrolitico della +M sono OKai capi del C61027 ci sono circa 2V mentre sulla +A circa 20V che ci sia un assorbimento anomalo sul secondario? premetto che OK60046 è dissaldato non è inserito, provo a dissaldareSI61066 SI61061 SI61056 SI61036 e vediamo se l'alimentatore parte..cosa nè pensi? ciao
pilot Inserita: 22 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2009 ciao stefano .. non parte un bel niente .. ciao
stefano830_1 Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Inserita: 23 luglio 2009 il trafo però non hai ancora detto se è ok... le piste sono tutte in ordine? fai così, lascia montato il trafo, togli il 4605/3 e misura tutte le tensioni che trovi ai piedini con il negativo tester riferito al negativo condensatore grosso c60028fatto questo togli il trasformatore e controlla almeno la continuità degli avvolgimenti... se ancora non arriviamo a nulla serve l'oscillo o non se ne esce... ciao
pilot Inserita: 23 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2009 ciao stefano questa è la situazione:pin 3-4 5-6 320Vpin 7 8 0Vgli avvolgimenti del trasformatore sono OK cosa nè pensi? ciao
pilot Inserita: 24 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2009 ciao stefano è possibile che tra il pin 7 8 non ci sia tensione? ciao
stefano830_1 Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 si è possibile, almeno fino a quando non parte l'alimentatore... praticamente quando in fase di avvio inizia ad oscillare il finale switching poi trovi tensione ai pin 7/8 che è quella che tiene alimentato l'integrato... c'è un problema con le misure... come è possibile hai 320 volt al pin 4 che è la massa? se i puntali li hai tra il 4 e il negativo del condensatore di filtraggio devi avere 0 volt... non 320! lo hai tolto per le misure il tda spero... cerca di procurarti un oscilloscopio o non usciamo... ciao
pilot Inserita: 28 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2009 ciao stefano allego un pezzo dello schema...certo che ho tolto il TDA come mi hai suggerito io per pin 4 intendevo il pin che ho cerchiato in rosso, quello del trasfo, forse tu pensavi al pin 4 del TDA? cerchiato in verde .Stò cercando di farmi prestare un'oscilloscopio, sè ci riesco ti faccio sapere,così procediamo insieme, è solo questione di tempo, alla fine avremmoragione sull'atlanta .La misura tra il pin 3-4 del trasfo. ed il negativo del condensatore di filtraggio e tra il pin 5-6 del trasfo. ed il negativo del condensatore di filtraggio ti ritorna? cioè 320V CC?ciao
stefano830_1 Inserita: 28 luglio 2009 Segnala Inserita: 28 luglio 2009 scusa intendevo se potevi misurare le tensioni tra il negativo del primario e i vari piedini del 4605/3 togliendo questo... le misure sul trafo sono ok!chi l'ha dura la vince!!!
pilot Inserita: 29 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2009 ciao stefano questo è lo stato dell'arte sui pin del TDA4605-3 (senza integrato )PIN 1=0VPIN 2=321V PIN 3=2,18V con un capo di CR61317 a massa e 68,8 mV con CR61317 a +5VPIN 4=0VPIN 5=0VPIN 6=66,8VPIN 7=0VPIN 8=0VDal valore della V3 si deduce che il circuito di stand-by funziona regolarmentequando V3 è < di 1V l'integrato e commutato in OFF un pò di teoriaserve sempre..quello che non mi torna è la V2, ho verificato C60002 con il capacimetro ed èOK ho sost. anche la R60001 ma mi ritrovo sempre 312V è normale?Leggendo la descrizione di funzionamento del TDA sembrerebbe di si..Stefano cosa nè pensi? ciao
stefano830_1 Inserita: 29 luglio 2009 Segnala Inserita: 29 luglio 2009 stasera controllo nei miei appunti se ho qualcosa riguardo a questo alimentatore... mi sembra strano ancora non si avvii... se non ti rompo fai una lista di tutti i componenti hai sostituito sull'alimentatore... questo anche per fare un po il punto della situazione...
pilot Inserita: 30 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2009 ciao stefano facciamo il punto della situazione: questi sono i comonenti sostituitiOK60031 OK60046 LM358N TDA4605/3 C60011 C60014 C61317 R60006 R60007T60006 R60001 R60002 R60029. Anche se ieri ho rimesso la R60001 e 2 originali,perchè erano OK. Mi rimane da sost. D60014 BAV21 e D60012 BYT53B, e con ilprimario credo non manchi altro... In precedenza ho sost. anche il trasformatore E.A.T. ed ho verificato diversicomponenti trovandoli tutti OK..Vorrei ragionare con tè sul circuito applicativo, ho preparato due righe: Il circuito applicativoLa tensione alternata viene rettificata dal ponte di diodi D60023e quindi livellata con il condensatore C60028.Nella fase precedente il raggiungimento della soglia di switch-onl'integrato viene alimentato tramite R60029; in quella di start,esso utilizza l'energia immagazzinata in C60011.Nelle normali condizioni operative la sua alimentazione viene ottenutadall'avvolgimento di controllo (terminali 7-8) tramite la retificazione operata da D60012. La frequenza di risonanza del sistema e determinatadall'induttanza dell'avvolgimento primario e dalla capacità C60009 (220pF)che lo chiude a massa. I picchi dovuti alla sovvraoscillazione sono limitatidalla rete R60008 C60007 D60006. Mentre T60006 conduce, la corrente dell'avvolgimento primario cresce linearmente con una velocità che dipende dal valore dell'induttanza primaria e dalla tensione continua presente suC60028. L'andamento della corrente è replicato dalla tensione prodotta dalgruppo R60001 C60002 collegato al pin 2. Il partitore R60002 CR60046 determinail valore di soglia, per la tensione di rete, sotto il quale viene disattivatoil funzionamento dell'integrato. Questa tensione modifica dinamicamente anche ilpunto di sovraccarico determinando, assieme alla tensione a rampa presente al punto 2, l'istante di interdizione del transistor interruttore. La regolazione dell'alimentatore ha luogo tramite il pin 1, al quale viene applicata una tensione continua ottenuta rettificando quella presente ai capi dell'avvolgimento di controllo,durante l'interdizione del transistor conduttore.In questo modo viene regolato il valore massimo della tensione presente al pin 2e perciò quello di picco della corrente primari, così da rendere costante la tensione ai secondari. La ripresa del ciclo con la conduzione del transistor e determinata dalpassaggio per lo zero della tensione secondaria che viene rilevata da un apposito stadio, il cui ingresso fà capo al pin 8.un pò di teoria può essere utile ... ciao
stefano830_1 Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 si la teoria aiuta ma di qua del pc non è che ci facciamo poi molto... hai avuto modo di procurarti l'oscilloscopio? ti avviso che sono in ferie e rispondo quando posso
stefano830_1 Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 ciao pilot, scusa la lunga assenza ma ho staccato con tutto in ferie, sei riuscito a fare qualcos'altro con questo telaio che non vuole saperne di partire? per l'oscilloscopio converrebbe trovare chi te lo presta, personalmente di quelli per pc non ho mai avuto modo di testarli o provarne uno, la spesa per l'aquisto converrebbe tu la facessi se hai modo di ripagartelo, magari prendi un buon philips usato garantito... ciao
pilot Inserita: 19 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2009 ciao stefano, allora sul test point 1 non c'è segnale, sul 2 e sul 3 OK, anche sè sul 2 assomiglia più al segnale 1 come visualizzazione, è strano comunque anche test point 4-5-6-7 sono OK un pò bassi come valore picco-picco..sarà per caso il Buz90A o il trasformatorinoTR60220?
pilot Inserita: 24 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2009 Allora i test point da 1 a 7 sono tutti OK bensì non riesco a triggerare bene i test point da 8 a 12 .. ci sono dei segnali simili ad impulsi.. e l'alim. continua a non partire quando carico la +A con lampada da 40W non parte.. come sè non funzionasel'avvolgimento di controllo sul primario.. ho riverificato per l'ennesima volta tuttii componenti .. e sono OK .. come se nè esce?
pilot Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 Attenzione a tutti finalmente l'alimentatore dell'atlanta è partito come?ho staccato il connettore ST-BR dalla scheda CRT nè deduco che il guasto è annidato sulla scheda CRT presumibilmente qualche TDA6111 infatti c'è nèuno che scalda molto in questo momento c'è attacato il connettore RGB dove c'è la +12V .. vediamo di individuare qual'è il TDA incriminato.. a presto vì farò sapere..ciao e grazie a tutti di cuore
