dan72 Inserito: 12 novembre 2008 Segnala Inserito: 12 novembre 2008 Ciao a tutti, ho un'altra rogna... almeno per me.Non si accende il trattino dello stby.Controllo il finale di riga che risulta il perdita insieme D571 il by228, li sostituisco ed accendo.Parte si sente l'audio gracchiante e l'immagine anche stringendola con le opportune regolazioni si ripiega abbondantemente su se stessa nel lato sinistro dello schermo.Ho provato a sostituire tutti i condensatori sull'orizzontale, il Tda8140 e i condensatori elettrolitici che ci sono su di esso, il Tda2579 e i condensatori che ci sono su di esso.Tutto come prima.Le tensioni sul secondario ci sono e sono tutte nella norma.
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Ciao.Quali di preciso ?Il C 574 sulla base del finale e il C 507 sul pin 2 del TDA 8140, li hai sostituiti ?
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Ciao.Controlla le saldature sul connettore del giogo.A questo punto, si può sospettare del trafo Eat.
dan72 Inserita: 12 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Le saldature sono buone. Domani provo a sostituire Eat
dan72 Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Ciao Fulvio,sigh, ho sostituito il trasformatore ma continua a fare lo stesso difetto.Potrebbe essere il giogo orizzontale difettoso?
dan72 Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Ciao Fulvio ho risolto.Erano T2754 in corto e R2751 interrotta sulla scheda di deflessione sul piedino 4 del TDA2579
