grunding cuc 5360 - ritracce verticali televideo
Ho sul banco un televisore grunding cuc 5360 si vedono delle ritracce sulla parte alta dello schermo sembrano anzi lo sono sicuramente imformazioni del televideo.
ho provato a sostiture ma invano il finale verticale tda8214, il difetto rimane anche se provo a riscaldare i condensatori del verticale con phon
chi mi può dare una dritta?
grazie
giuseppe
Verifica i condensatori elettrolitici intorno al circuito integrato,ma prima controlla se ci sono i 45 volts su un piedino del C.I. (provengono dal trafo EAT tramite resistenza e diodo.)
