Grundig Sedance S70-2104 CUC2130 - In standby non consente l'accensione
Quando tento di accendere la TV , sia essa in standby , sia direttamente dal tasto del power on, per un attimo lo schermo sembra avviarsi ed il led si pone sullo stato di acceso, ma immediatamente dopo 1 - 2 secondi l'apparecchio si pone sullo stato di standby.
Mi sapete dire di cosa può trattarsi ed eventualmente se l'intervento di riparazione ha costi elevati ?
carnellm+19/11/2008, 11:02--> (carnellm @ 19/11/2008, 11:02)
Purtroppo senza una accurata indagine non si puo' stimare il costo di una riparazione. Potrebbe trattarsi di un difetto sul pilotaggio di alimentazione, un falso contatto, un sovraccarico in uscita dell'alimentazione o sull'orizz.. ecc..
Nessuno puo' avanzare ipotesi sul costo senza aver visionato e controllato i vari circuiti interni.
Infatti per noi che facciamo questo lavoro e' un problema perche' in pratica per fare un preventivo dobbiamo riparare l'apparecchio. Cioe' individuare il guasto, sostituire i pezzi difettosi, assicurarci che non ci sono altri problemi e poi alla fine sentire il cliente e purtroppo TIME IS MONEY.
Se cio' ti puo' consolare, personalmente nonho mai preso una lira o un centesimo per il preventivo, per avere sempre un buon rapporto con i clienti.
Dovresti trovare un altro Giggino nella tua zona.
Ti saluto e Benvenuto nel forum!
Modificato: da TVSERVICE
Come giustamente sostenuto dall'amico TVSERVICE (Gigi), non si può fare e/o quantificare un preventivo per un guasto con i sintomi da te descritti.
Se hai un po' di dimestichezza con i Tv e se te la senti, qualcuno di sicuro ti guiderà, alla ricerca del guasto.
No! La prima volta in laboratorio avevo scritto " THE TIME IS MONEY" e un africano che vendeva falzolettini mi ha corretto!
Ha detto: Amigo...togliere...THE...!!!! ohmy.gifsad.gif
