giurgin Inserito: 1 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2008 ho questo lcd che accendendo l'interruttore appare regolarmente il led blu sul frontale ma quando cerco di accenderlo con il tc o con la tastiera si abbassa la luce del led per un secondo e poi...basta!! non parte e la luce diventa ancora alta....dico la verità....finora ho evitato gli lcd ma vorrei tanto provarci e non so da che parte incominciare....chi mi può aiutare a darmi il via??da dove comincio??.!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2008 innanzi tutto dall'alimentatore verificando le capacità, e la regolarità delle tensioni. per quanto riguarda l'apparecchio nello specifico con queste sigle non trovo nulla; puoi controllare che siano esatte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 1 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2008 ok. trovato ma non ho documentazione tecnica o note di riparazione in quanto non ancora pervenutomi. comunque comincia dall'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giurgin Inserita: 2 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2008 grazie!!oggi mi cimento...però non conosco le tensioni corrette...proverò!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giurgin Inserita: 2 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2008 eccomi qui...aperto l'apparecchio mi sono trovato davanti una scheda "madre" e una scheda alimentatore da cui si diramano 5 spinotti. 4 sono piccoli con due filini rosso e nero e con scritto vicino highvoltage e immagino siano per alimentare la lampada...o no? e poi c'è un connettore con 5 fili di cui solo quello rosso ha segnato 12v e la tensione è ok anche quando provo ad accenderlo. Poi su un filo marrone ho trovato 0.43v che aumentano vino a circa 2v all'accensione ma poi tutto ritorna come prima. Seguendo quel filo ho notato che va ad alimentare sulla scheda madre una zona con 3 bei condensatoroni verdi di cui uno bello gonfio e sbrodolante.....sarà lui?? ora provo a cambiarlo e poi vi faccio sapere...Una curiosità però.... si potrebbe tentare un'accensione staccando i fili che vanno alla lampada??(sempre che vadano effettivamente alla lampada....)può far danni??Serve a capire se i danni sono sulla scheda piuttosto che sull'alimentatore??Faccio la domanda per un futuro....grazie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 2 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2008 Ciao.I cavi con la scritta Higt Voltage, di sicuro sono per le lampade. Puoi provare anche senza lampade, non credo che facciano danni, attento, però, a non toccarli.I tre condensatori verdi che trovi sulla Main, sostituiscili tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datael Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2008 giurgin+1/12/2008, 17:43--> (giurgin @ 1/12/2008, 17:43) ciaonegli lcd la cosa più delicata è l'inverter a trasformatori per la lampada...1) metti sempre una lampada da 100 w in serie alla rete...ti preserva il finale di alimentazione2) prova a scaldare con un fon la parte relativa alla rete...se parte sono i condensatori da sostituire3) controlla i 4 transistor dell'inverter e i diodi del secondario i alimentazioneda come descrivi sembra un intervento della protezioneciaoBruno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2008 vedi come si comporta l'apparecchio dopo la sostituzione dei condensatori, magari abbattono talmente la tensione essendo guasti, che ne bloccano il funzionamento. 2 Vsono comunque pochi per qualsiasi circuito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giurgin Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2008 grazie a tutti per le spiegazioni...un consiglio da chi ha più esperienza è sempre un tesoro!!Per la riparazione devo dire....eureka!!!cambiando il cond gonfio è partito subito ma poi per sicurezza ho cambiato anche i fratelli gemelli (1000mf 16v)la solita fortuna del principiante insomma....hehehehe!!!alla prossima e grazie a tutti! non metto la riparazione nei guasti risolti perchè non ho trovato sullo stampato la posizione dei componenti cambiati quindi spiegare a naso quello che ho fatto è un po dura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2008 invece io penso che sia importante averlo in banca dati visto la mancanza di tracce su cui lavorare. già conoscere marca, modello, guasto e il tipo di situazione che ci si può trovare di fronte può aiutare. per cui ti pregherei di mettere comunque il tutto nella sezione "guasti risolti". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giurgin Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2008 ok ci provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2008 Ciao.Quindi hai poi risolto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giurgin Inserita: 10 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2008 si tutto a posto...è tutto nai guasti risolticiao e buone feste anche a te!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
