televisore Gruding P40-245 CTI - sta scomparendo la luminosità
Televisore Gruding P40-245 CTI service manuale CUC 2401.
Il suddetto televisore di mia figlia sta diventando sempre più scuro.
Aiutatemi a non perdere la faccia.
Perchè nessuno mi vuole aiutare?
Ho lo schema, conosco un po' di elettronica.
Mi serve una indicazione per capire da dove iniziare a togliere questo difetto.
Il televisore è sempre più scuro.
Spiegati meglio....hai notato che :
1_non si regola la luminosita'
2_non si regola il contrasto
3_dopo un po' di tempo cala la luminosita'
4_dopo un po' di tempo cala il contrasto
5_ il tv , con il passare degli anni (presumo diversi) ha perso qualita' video
6_non riesco a regolare nulla dal tlc su queste opzioni video
Livio Migliaresi
Non credo siano applicabili a PLC Forum 'espressioni' del genere.
FAQ:
I motivi del perché' nessuno ha risposto, possono essere diversi:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ...mille altri motivi.............
Grazie per la comprensione.
Chiedo scusa se sono uscito dal seminato.
Anche se questo forum è pieno di professionisti non ho mai pensato che parteciparvi (rispondere) fosse un dovere professionale.
Personalmente non sono certo un professionista (l'avevate capito) ed è evidente che se le indicazioni non sono sufficienti è per mia sola colpa.
Il televisore è datato da almeno 20 anni.
Purtroppo è scuro e la regolazione della luminosità avviene soltanto verso il buio.
per quanto riguarda gli altri aspetti, colore, fuoco, audio ecc. è perfetto.
Possiedo lo schema e prima di incominciare con i vari test di misura avrei bisogno di un aiuto/indicazione.
grazie.
Modificato: da mallus
E' basso di griglia, la fatidica "G2", se fosse stata G8...
Sulla basetta del cinescopio, trovi il trimmer che regola la tensione di screen (G2); è serigrafato R 724.
Prova a regolare (di poco) la tensione e vedi se la luminosità aumenta.
Fulvio Persano+21/12/2008, 18:13--> (Fulvio Persano @ 21/12/2008, 18:13)
Andrea e Fulvio
Ho controllato il trimer R724 sulla basetta e è perfetto come valori 470 hom e regola perfettamente (l'ho pulito) in un range di tensione da 500 a 860 V circa.
La tensione in uscita è regolata su 580 V come da schema.
Una cosa che si nota regolando il trimer e che la luminosità aumenta istantaneamente (controreazione?) a valori ottimanli per poi ritornare sulla situazione di buio.
Il fatto che la tensione sia corretta mi porta a pensare che tutto quanto si trova a valle C727 e R727 sia buono e quindi rimane il cinescopio?
anch'io desidero augurare a tutti voi buone feste
Quel variare fulmineo della luminosità, denota la dipartita del trimmer stesso, anche perchè la tensione di G2 fornita dal trafo Eat è corretta.
Quindi, come giustamente anticipato dall'amico Andrea, non ti resta che sostituirlo con uno nuovo, da 470 KOhm ! e non da
Scusate il valore misurato sui terminali della pista del trimer è ovviamente 470 Kohm e non 470 ohn (circa).
Proverò a cambiare il trimer che secondo le misure eseguite come ho detto regola da circa 500 a 860 V. Il valore riportato sullo schema è di 500 V.
cosa mi dite?
  • 4 weeks later...
maxtv dice:
Cambialo , poi riposta il risultato..
Ho sostituito il trimmer R724 e nulla è cambiato.
La tensione è stata regolata, come dice lo schema, a 580V.
La R727 e il condensatore C727, posti a valle del Trimmer R724, sul circuito del piedino 8 (Griglia?) sono buoni.
saluti
Fulvio Persano
Controlla anche le resistenze su quel circuito, specie quella da 470 KOhm ed il condensatore da 150 pF/2 KV verso massa, che non facciano scherzi strani.
Fulvio Persano+17/01/2009, 16:17--> (Fulvio Persano @ 17/01/2009, 16:17)
Purtroppo come ho detto sono pochi componenti e tutti buoni.
Fulvio Persano
Verifica se la tensione di G2 arriva fino al pin del cinescopio.
Fulvio Persano+17/01/2009, 21:32--> (Fulvio Persano @ 17/01/2009, 21:32)
Lo farò sicuramente. Grazie.
A rigore se non fosse sufficiente la luminosità sarebbe azzerata?
Fulvio Persano
Dipende se e di quanto la/le resistenze siano alterate di valore; sempre che il problema sia quello.
Quindi il cinescopio è OK come altri componenti...avrai commesso qualche errore, oppure il trimmer è guasto.
