amin Inserito: 20 dicembre 2008 Segnala Inserito: 20 dicembre 2008 Salve a tutti,questo televisore all' atto dell' accensione, emette per qualche attimo uno stridio, dopodichè torna in Stand-By. Misurate tutte le tensioni, riscontro la +A a 172 volts, presumendo sia questo ad indurre l'intervento della protezione, cerco di regolarla tramite RS1313 trimmer da 22K, ma non riesco a scendere sotto tale voltaggio, al massimo arrivo a 175 volts. Procedo allora con la sostituzione dello stesso RS1313, di IC60010 (TDA4605-3), OK60031(CNY17F1), IC61310(LM358N), TS1301 (BC548) e di tutti i condensatori elettrolitici dello stadio alimentatore ottenendo un bel niente! Qualcuno può suggerirmi qualche soluzione?
maxtv Inserita: 25 dicembre 2008 Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 Dovresti controllare le resistenze presenti in questo stadio e dopo sul secondario ....
amin Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 Grazie del suggerimento, ma trovandomi un tvc simile, ho provato il trasfomatore di riga ed ho risolto tutto!Buone feste!!
Fulvio Persano Inserita: 31 dicembre 2008 Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 Ciao.Ricorda, per favore, di inserire la soluzione nella sezione del Forum, Guasti TV Risolti.Grazie.
