Grundig Berlino 26 - audio presente video assente
ciao ,ho un problema con un tv crt grundid modello berlino 26 pollici in cui l'audio è presente mentre il video e totalmente assente
vi chiedo cortesemente di indicarmi i transistor, integrato ,condensatore ecc..da verificare o da cambiare
grazie
Prima cosa verifica se alzando la G2 ti compare linea orizzontale o ritracce....
sono un perito elettronico ma non ho mai riparato televisori .questa G2 dove si trova e cosa è?
Per favore, inserisci il modello completo.
La regolazione della Griglia schermo o G2 o ancora Screen, la si effettua quasi sempre dal potenziometro basso che trovi sul trasformatore di riga.
Però, forse, sul tuo Tvc potrebbe essere sulla basetta del cinescopio.
Generalmente la si fa per accertarsi della presenza del raster e/o di qualche anomalia o guasto, che altrimenti non si vedrebbe per l'intervento del circuito di blanking che rende "buio" il cinescopio.
Quindi, se si interviene con una regolazione minima della G2, si potrà vedere, per esempio, una riga orizzontale sottile e luminosa, al centro dello schermo, indice della mancanza della deflessione verticale o di quadro, corrispondente ad un guasto sul circuito stesso.
quindi se ho capito bene devo girare la vite del potenziometro di defessione verticale che si trova vicino al trasformatore di riga o sulle scheda situata in verticale sul cinescopio
il trasformatore e quello di colore nero con filo doppio rosso che va al cinescopio,giusto
in seguito come devo comportarmi se compare la linea orrizontale o meno ,ve lo chido perchè il televisore si trova a casa di mia nonna.
Di che modello esatto stiamo parlando ? Te lo richiedo per poterti dare un'aiuto più mirato possibile.
Hai capito....così così. Il potenziometro si trova si, in uno dei due punti sopra citati, ma non è di deflessione verticale, ma di griglia schermo o G2.
Adesso direte "ecco è arrivato il solito rompib....", ma come si fa a voler riparare un tv senza sapere neanche dov'è il trasformatore di riga.......?????
il modello è super color C 8443 serie F3026
i numeri sul telaio sono i seguenti
29304
56811/3L/05
56811/2L/06
EDT29304558 11
potete dirmi dove si trova essattamente la G2 dandomi la sigla del potenziometro
Ma sulla scheda che si innesta sul collo del cinescopio è presente una "scatolina" con 2 registri ? Se si . uno è g2 e l'altro è il focus, ci dovrebbe essere anche scritto...
Se vuoi potresti anche controllare le saldature sotto lo chassis "grande", in alcuni telai si deteriora la saldatura specialmente sulle grosse resistenze....
Mi scuso per l'intrusione. Il modello in questione monta un telaio CUC 70, con moltiplicatore separato dal trafo EAT, 1 potenziometro di fuoco sul moltiplicatore e regolatore G2 sulla piastra cinescopio (Trimmer a carbone grande 15-18 mm. di diametro). Potrebbe mancare anche l'EAT,visto che le basse tensioni vengono dall'alimentatore principale.
  • 3 weeks later...
user posted image]My Webpage
s i esato il telaio e chassis 110 tp cuc 70
scuasate l'immagine grande ma sulla piastra del cinescopio non ci sono potenziometri
(vedi immagine)
Non toccare nulla !!!
Ma sul trafo eat, quello che hai detto essere di colore nero ...non ci sono trimmer ..?
Sei sicuro che sulla piastra cinesc ,non ci siano trimmer ..dalla foto non si vede tutta la piastra ...
Fulvio Persano
Il potenziometro che regola la G2, è sulla piastra cinescopio ed è serigrafato R 722 (SG).
Sulla piastra non c'è nessun potenziometro con 722 e indicata una resistenza e con c722 un condensatore ma non c'è nessun r722 sg
Questa è una foto della parte inferiore della piastra cinesopio
user posted image
Fulvio Persano
Strano che non ci sia il potenziometro sul modulo CRT. A me sullo schema lo indica li.
Fai così: segui l'uscita A del trafo di riga e devi trovare il potenziometro.
ci sono riuscito .Ecco la linea orizzontale bianca anche se in foto è più doppiauser posted image
Fulvio Persano
Assicurati che il circuito finale verticale sia correttamente alimentato dal pin " B " del trafo di riga, devi misurare circa 20-22 V ( in alternata ), quindi se manca alimentazione controlla la resistenza-fusibile R 525 da 0,33 Ohm. Quindi controlla la tensione raddrizzata (+ 26 V) sul pin 9 dell'integrato finale verticale TDA 2653, montato sul modulo deflessioni 29504-007.05; inoltre, sempre sul modulo, controlla l'altra resistenza-fusibile R 2756 da 6,8 Ohm che fornisce + 26 v al pin 5 del TDA.
Poi, controlla i due cavi del giogo verticale che siano inseriti sul telaio, da una parte e che siano saldati sul giogo, dall'altra.
NB
Non tenere assolutamente acceso il Tvc con quella riga luminosa, altrimenti danneggi irrimediabilmente il cinescopio.
