TV grundig P45-730 text - ne audio ne video
Anzitutto un cordiale augurio di buon fine anno e sereno 1909 a tutti gli Utenti, al Moderatore e Collaboratori di questo utilissimo Forum.
Dunque, il suddetto Tv,con telaio CUC 7303, di cui non ho lo schema e che non ho trovato nell’Archivio, all’accensione, il led rosso frontale va ON, ma il Tv non ha ne audio ne video. I pulsanti frontali ,anche da telecomando non hanno effetto. Il cinescopio e’ acceso e se aumento la G2, compare una riga orizzontale blu piu’ corta dello schermo. I’integrato del Verticale e’ ok e alcune tensioni che ho potuto provare vanno bene.
Qualcuno, con esperienza con questo telaio, o simile, ha qualche consiglio da darmi per la riparazione?
Grazie comunque .
Salutoni, bertoro.
Grazie ed auguri anche a te, ma di un buon 2009 e non di...
Controlla bene le uscite dallo Switch.
Fulvio,
lo schema nell'archivio files, non lo trovo.
Puoi spiegarmi come fare? Inoltre, la quota associativa al Forum per il 2009 E' la stessa del 2008?
attendo risposta
ciao
Lo schema è presente nella sezione, con il nome Grundig CUC 7303.rar
Lo trovi in ottultima posizione.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Grundig.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Livio Migliaresi
FAQ
2 - Quanto costa la registrazione a PLC Forum?
- Nulla, la registrazione e' completamente gratuita.
Solo per entrare in possesso della Forum Card e' richiesto
un piccolo contributo ad offerta libera.
I possessori della Forum Card hanno automaticamente la
qualifica di "Forum Card Member ", riconoscibili dall' icona
"forum card member".
